многотельность
де многотельность позволяет очень просто получить нужный результат
В той теме развели полемику и предложили кучу вариантов для такой простой детали. Для которой многотельность (см. определение выше) вообще не нужна.
А если мы не моделируем, а проектируем изделие то такое повторение просто вредно. Имеется в виду вычитание одной детали другой, и даже вычитание с переменными размерами здесь не совсем подходит.
п.к. Хотел в ту тему написать да как то рука не поднялась...
Может и развели, но конкретного решения никто не показал (чтобы обе детали были в файле).
Имеется в виду вычитание одной детали другой...
А здесь нет вычитания. Просто выталкивание до тела. А при построении сверху вниз очень даже полезно. Например, корпус с крышкой. Корпус поменяли, а крышка сама подстроилась.
А без многотельности никак низя?
Наверняка можно. Но мы же пытаемся выяснить, облегчает ли многотельность жизнь или нет.
Давайте разберем это на примере кропуса с крышкой. Как это можно реализовать в разных САПР без использования многотельности. Понятно, что можно. Вопрос - насколько просто (внешние переменные не применять).
Так я так тоже могу, без всякой многотельности. Только делать не буду. Мне рабочее изделие нужно... Или предлагаете в ТТ писать Согласовать с деталью такой то с зазором 0,1 мм. ? Можно конечно затем смещение на нужные поверхности наложить...
Я похожую запись практикую только на литейных корпусе и крышке и согласовываю их контуры (корпус ведущий, крышка ведомая).
Второе выталкивание до тела хорошо только до того момента пока выталкивание не выходит за габариты тела...
Можно по разному:
Можно при редактировании детали в сборке. Вытянуть до поверхности или обрезать поверхностью.
Можно сделать копию геометрии (нужные поверхности одной детали) и далее хоть обрезка хоть вытягивание и еще парочку вариантов.
Можно вычесть из детали другую деталь находясь на уровне сборки или втянув деталь для обрезки в обрезаемую.
Можно иметь поверхность разделения в скелетоне (не обязательно) и вообще обрезать как первую так и вторую деталь.
п.к. Я бы построил, в режиме сборки при редактировании детали, поверхность на основе эскиза с нужными отступами в некоторых местах. Затем бы вытянул до этой поверхности (как вариант). Или бы просто сразу вытянул контур детали на основе эскиза.
Можно по разному:
Понятно, что тот или иной способ выбирается исходя из конкретной ситуации. Но давайте все-таки рассмотрим конкретный пример (тем более, что Вы сами предложили перейти к конкретике).
Задача: корпус с крышкой. Крышка должна отслеживать изменение формы корпуса.
С использованием многотельности можно сделать так:
1. Создаем крышку, вытолкнув соотв. грань корпуса.
2. Выполняем операцию деталировки, записав тело в файл с возможностью его изменения при изменении сборки.
3. Получаем файл детали Крышка.
4. Меняем корпус и даем команду "Обновить деталь".
5. Деталь крышка изменилась.
Покажите на аналогичном примере (с деревом), как это можно сделать в ПроЕ. Если еще кто-то покажет аналогичные примеры в других системах, будет очень познавательно и, главное, предметно.
Вот вам крышка с корпусом и никакой многотельности и никаких внешних переменных.
На что я обращал внимание несколько раз в этом фильме, что на любом этапе я могу менять условия обновления ссылки, автоматически, вручную, или полный запрет. Мало того я в любой момент могу разорвать ссылку и две эти детали будут жить своей жизнью вне зависимости, от того как я их строил. Еще один важный момент который не показан в фильме, при любой попытке создать перекрестную ссылку SE будет выводить ошибку, до тех пор пока я не разорву первую ссылку. По сути у меня есть защита от перекрестных ссылок.
В SE можно использовать все методы перечисленные Ruslan-ом.
Файл 11 мег. завтра я его удалю.
Есть несколько вариантов. Самый простой, это когда крышка строится по геометрии корпуса прямо в сборке.
В последнее время я практикую такой:
Имеем:
Делаем крышку на основе копии геометрии (крышка не полетит если потерялся корпус. Можно сделать независимой):
Меняем число отверстий и регенерация:
Регенерируем крышку:
То что привели в системах без многотела, точно также можно сделать в сборке.
ART, Ruslan
Спасибо за примеры. Получается, что очевидным их отличием является то, что файл крышки не формируется автоматически, а создается вручную и туда копируется опорная геометрия.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
