многотельность
Мне больше нравиться такое определение:
Тело-Совокупность поверхностей, которые могут замыкать объем, либо не замыкать объем, но тем не менее являться односвязной областью. Это включает как твердые так и листовые тела.
Твердое тело - Совокупность тел, замыкающих объем, имеющий массовую( как мера веса) характеристику
Многотельный объект - объект состоящий из множества тел не связанных между собой.
Многотвердотельный объект - объект состоящий из множества не связанных между собой твердых тел.
Из этих определений можно сказать что - Solid Edge - многотел то есть позволяет в одном файле модели иметь сколь угодно тел. Но Solid Edge не многотвердотел - потому что только одно закрытое тело - обладает массой.
Симатрон, Юниграфикс - многотел и многотвердотел. То есть позволяют в одном файле модели иметь и сколь угодно тел, а так же все закрытые тела можно охарактеризовать массой.
Не совсем, так. Я не рассматриваю конкретный способ отображения в дереве.
Для построения модели на первом рисунке, в многотеле нет необходимости.
Конкретный случай илюстрации многотела приведен как раз на втором рисунке (особенно если подсветить первое тело).
Если я правильно понял, то многотелом Вы называете несколько отдельных тел, если они касаются или пересекаются. А если нет, то это и немноготел (а что?). Может быть с точки зрения практической ценности это и так, но по сути построения (то, что отображается в дереве) все три случая (зазор, касание, пересечение) это одно и то же (как вещество в трех агрегатных состояниях).
Все бы хрошо, но совокупность - это множество объектов (или еще чего-то). И тогда получается, что тело, это множество тел которые касаются и/или пересекаются (замыкают объем). А в определении тела обязательно должно быть сказано, что это нечто единое.
Многотельность, это возможность создавать в режиме детали (не вставлять из других) нескольких частей не изменяющих форму при их пересечении между собой (не объединяются булевыми операциями).
Я всего лишь стараюсь подчеркнуть важный момент определяющий многотельность.
Потому как нарисовать несколько частей с зазором можно в любой программе (на данный момент), но многотельностью это не являеться.
Да, давать грамотные определения не такое простое дело. Имеем варианты от разных авторов и ни одно из них нельзя назвать идеальным. Хотя некоторые общие тенденции уже просматриваются.
А в каких програмах нельзя создать несколько независимых тел с пересечением или касанием в файле детали, но можно с зазором. Я всегда считал, что если программа позволяет создавать несколько независимых тел, то их взаимное расположение всего лишь дело пользователя.
Ну например, если я в ПроЕ нарисую ситуация на картинке №1, а потом изменю положение так как на второй картинке, то соприкоснувшиеся части станут одним целым. И в сечении не будет границ разделения.
Вообще наверное истинная многотельность, это возможность назначить отдельным телам в файле детали, различные массово-инерционные характеристики.
RUSLAN
Может быть еще чуть проще:
Многотельность, это возможность системы создавать в режиме детали нескольких твердотельных объектов (solid!, а не просто замкнутых поверхностей), при пересечении которых булевская операция автоматически не выполняется. Каждому такому объекту может быть назначены независимые свойства, просчитана масса и каждый такой объект может быть отдельно описан при создании автоматической спецификации.
Для UG, T-Flex многотельность автоматически выполняется поскольку нет специального типа модели "Деталь".
Может быть.
Однако это уже больше подходит под описание сборки. (поэтому спецификацию сюда я быне приписывал)
назначены независимые масс-инерционные характеристики.
Ruslan
Вот и я о том же.
Ну что же вам и флаг в руки дать нам грамотное определение.
Теперь понятно, почему Вы делали упор именно на касание/пересечение а я не мог понять, в чем проблема. Просто в ТФ с соприкоснувшимися телами (ровно как и со вставленными) булевы операции автоматически не выполняются (првда, для вставляемого фрагмента можно задать такую возможность) . Это обусловлено тем, что в ТФ нет деления на файл детали и файл сборки. Тип файла один и в нем могут одновременно, не влияя друг на друга, присутствоать и вставленные фрагменты и тела, созданные непосредственно в этом файле. Ну и соответственно можно назначить отдельным телам в файле детали, различные массово-инерционные характеристики.
ART
Похоже Вы обиделись, а зря. Я это в том числе и про себя написал. Так что кого-то задевать совершенно не хотел. Ну раз уж все равно задел, прошу прощения.
Приведу пример из личной практики, который позволит пояснить - чего мне не хватает в ПроЕ.... , о своих системах сами подумайте.
пример: необходимо соединить два узла методом сварки. Первый узел изготовлен из титана, второй из нержавейки.... они не варятся друг с другом! Делаем переходник - штуцер , который выглядит как бутерброд ... первый слой - титан, второй слой - нержавейка , а между ними тонкий слой алюминия, который их и соединяет. Так вот, как делать модель такой детали в ПроЕ? Это ведь не сборка, а деталь ... у которой три разных материала со своей плотностью... в ПроЕ для детали можно задать только одно значение плотности. :sad:
Приходилось вводить массо-инерционные характеристики ручками... , а будь в ПроЕ многотельность, было бы проще. Я так думаю!!! :wink:
Я бы сделал эту деталь сборкой. Ничего критичного в том, что деталь будет "сборочной" я не вижу. Установив воответствующие правила сортировки, в спецификацию эту квазидеталь можно без труда поместить именно в Детали. Может есть подводные камни? Поясните.
Тем более, это и есть не деталь, а чистой воды сборка. В чертеже все образмеривается, от частей (обозначенных разной штриховкой) выноски-позиции. В спецификации в разделе "материал" обозначение материала.
Если есть иной способ оформления чертежа детали из трех материалов, именно как детали, пожалуйста, поделитесь. Это очень интересно.
Так и делали ... :smile:
Подводных камней нету, просто привел пример, в котором ПроЕ не может честно сделать деталь... не предусмотрено таких вариантов. Хотя таких вещей встречается в жизни достаточно много... пришло на память ещё одна такая - обрезиненая деталь на одном предприятии делалась! :bleh:
В данном случае "честно сделать" это очень зыбкое понятие
Особенно исходя из вопроса - а как такую деталь, сделанную через сборку, завести и учитывать под Виндчилл... :unsure:
Как такой штуцер будет производить производственник? ИМХО с точки зрения производства - это не деталь - а неразъемное соеденение двух деталей - то есть сборка. Кстати
Из той же оперы.
В Solid Edge - я бы действовал через модуль сварки, тогда бы я получил составной элемент в одном файле детали, и в спецификации он бы числился как деталь. Насчет массы тоже нет проблем, я бы создал семейство сборок 1 - сборка с подсборкой этой детали - для расчета массы всех компонентов в сборке, 2 - сборка с этой составной деталью для спецификации, аттрибут массы (для чертежа или спецификации) для этой отдельной детали взял бы из подсборки.
Сначала сваривают нержавейку и титан, используюя алюминий как их соединитель - сварка трением применяется. В результате получается заготовка - пруток ... из которого уже точат деталь - переходник. Так где здесь сборка?!
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
