многотельность
Есть ли в SE работа с несколькими телами в одной детали? Перемещение, булевы, сопряжения. Как в SW.
MVK
А чем хреново, то? Дайте примерчик, где без многотельности в том виде, что есть у Ежиков ну никак не обойтись?
А в чём проблема, для особо тупых?
литейные формы, матрица пуансон, вставки
А причем здесь многотельность? А вставки я бы в таком режиме тоже не делал, больше недостатков чем пользы.
Тагда толково объясните что Вы хотите
Тоже постоянно пользуюсь многотелом. Пользы много, недостатков почти никаких.
Я бы разграничил булевые операции и многотельность.
Что касается
, то данные задачи решаются в разных САПР по разному.
И многотельность (как я ее понимаю) здесь совсем ни к чему.
Строить сборку как многотельную деталь, вопрос спорный и пусть каждый решает сам. Однако различий при построении практически нет (только детали нужно создавать).
Для нас они неразрывно связаны. Имхо- и это правильно.
Вы неправы :smile:
Могут использоваться совместно и по отдельности.
Вы неправы
Возможно. Однако я знаком не только с SW.
Вы неправы :smile:
Уточните: кто связаны? непонятно.
Я вообще с трудом себе представляю полноценную сборку(например п/форму) в формате одной многотельной детали.
И какая необходимость?
Все-таки: создание сборки из нескольких детатей несколько ближе к реальному физическому миру - к чему и стремятся все CAD`ы
Тела в контексте одной детали в SW можно получить применяя булевы операции, потому они и многотел "связаны".
Вы плохо себе представляете, а мне приходится рисовать подобные вещи ежедневно.
Зачем? Чем это вызвано?
Не понял: и "Тела в контексте одной.." и "многотел" это же одна деталь, один файл!
Как они могут быть связаы или НЕсвязаны??
Вы может путаете "derived part" ?
Просто я тебе отвечаю вместо Руслана, это он разграничивает два понятия- многотела и булевых операций. А я считаю- наоборот в SW эти понятия тесно связаны. В контексте детали- я имею ввиду в документе детали. Теперь понятно?
"многотел" - это просто концепция работы, а булевые операции - это такие-же операции как и фаска, скругление и др.
Так что Buran16, ты тоже не совсем прав. Как можно про них говорить - связаны они или нет?
А то получается как в анекдоте: "летели два напильника - один с ручкой, другой на север". :smile:
Смешение понятий...
Ну, это мое мнение - никому не навязываю.
PS. в ранних версиях SW не было многотела, а булевы опреации были! С чем они тогда были связаны или не связаны?
Я подразумеваю под булевыми только то что касается нескольких тел в документе детали, раз уж тема об этом. Остальные операции- по сути тоже являются булевыми но их вообще то принято называть фичерсами. Но речь то о нескольких телах и если кто то этим не пользуется, то я не виноват...:)
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
