Срочное погружение!
Хм... Видимо пример привел очень сложный :smile: Что-то никакой реакции....
Отчего же, жаль только опоздал этот скринчик.
За этот год канула в лето SWR-PDM, выяснилось много нового про разные CAD, да и про себя самих тоже.
Впрочем, быть может кому ни будь другому повезёт в этом плане больше.
Скажу вот что:
хорошая PDM-система должна иметь полноценные Add-Inn ко всем применяемым на предприятии приложениям, прежде всего к MCAD, ECAD и MS Offise, а ещё - очень продвинутый набор операторов в Workflow
Не надо так трагично. У SolidWorks-Russia есть новая система, с более продвинутой архитектурой и более продвинутым функционалом. А проекту SWR-PDM и идеям, положенным в его основу, в ноябре будет ровно 9 лет. У майкрософта и других компаний каждый год что-то отмирает и что-то новое рождается. Это жизнь.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
