траектория в проЕ
Народ, помогите начинающему кто чем может!.....Нужно построить траекторию для опрерации "по траектории". Эскиз должен проходить в 2-х плоскостях перпендикулярных друг другу, места стыка прямых должны быть скруглены. Примером может послужить проволока согнутая в 2-х плоскостях(имеет 3 прямолинейных участка). Пробовал 2-мя эскизами, но тогда не получается скруглить, пробовал сплайн по точкам, но не отдуплился как правильно "это" делается.....Дайте пожалуйста по-больше подробной инфы....заранее признателен.
Результирующая кривая на основе двух плоских (содержащих скругления изначально).
Или стоить поверхности, скруглять их. Строить линию пересечения, если Вам так удобнее.
Двумя эскизами скругление нужно строить вручную, если оно известно.
По точкам - создается пространсво точек, Потом "Добавить точку" и выбираете последовательно точки с первой до последней. Подменю "Касательность" - при наличии осей можно края сориентировать строго по осям, иначе будут направлены куда ПроЕ удобно.
Базовый курс есть? Там эта процедура нормально вроде описана.
И вообще вопрос: Для чего пространсвенная протяжка? Может Вам удобней Pipe или Cabling воспользоваться?
Спасибо, разобрался...базового курса у меня нет....всё почти своими силами...и еще....у меня WF4 полностью русский....еще раз спасибо за отзывчивось
ПАожалуйста.
Если все по-русски, то в хелпе тоже неплохо написано - это раз, второе - на ветке ПроЕ есть топик "Документация трейнинги и хелпы". Любой бозовый возьмите оттуда. База , начиная наверно с 2001 ПроЕ практически не отличается.
А еще вопросик можно? есть ли в ПроЕ реалистичное изображение резьбы в 3d? ....Просто интересно....и еще....не в тему конечно....Ну как правильно Сохранять...каждый раз когда нажимаю" сохранить" он создаёт очередную копию...и как правильно копировать: геометрию в фитчере, из модели в модель и копировать другую модель и делать её независимой....а то чем дальше в лес тем толще партизаны...
Реалистичное, это если нарезать. Если имеется ввиду текстура, то в принципе можно наложить вручную.
Насчет версий так и должно быть. Такова реализация в ПроЕ. Очень удобно, да и возможностей много на основе этого.
Можете переодически удалять старые версии. Файл- Удалить - Старые версии.
Не открывайте модель кликая в файловом менеджере. Запускайте ПроЕ, и открывайте только из него.
Копирование CTRL+C TRL+V
Да и вообще справка есть.
Копировать модель полностью - Сохранить как. Независимой будет сразу (если конечно не содержала связей на внешние модели).
При копировании модели, содержащие внешние связи, лучше всего подавить дерево, скопировать модель а после восстановить обратно в скопированной. Метод применим, когда фитчеры или детали, содержащие внешние связи не подлежат изменению (копированию с новым именем).
...Тут появилась еще пара вопросов:
1. Куда-то пропадают детали из зборки, после открытия он просит их найти. Пропадают некоторые крепёжные и детали из других(не той, в которой сборка) папок.
2. Название сборки - несколько слов, в основной надписи "это" получается в ОДНУ строчку.
3. Как делать элемент на сборочном чертеже пунктирной линией, отображение кромок не проходит...?
4. Некоторые элементы на чертеже сборки почему-то стали видимыми, хотя находятся внутри, и подсвечены фиолетовым.
ПроЕ не хранит пути к файлам, только имена.
Поэтому нужно подключение библиотеки (Library) для стандартных и файла SEARCH.pro (с перечнем папок для поиска моделей).
Поиск.. Это не раз обсуждалось.
Это тоже обсуждалось. Делать разбиение на строки в самой форматке, к сожалению не оптимально по причине проблем со спецификацией и сложных уравнений.
Пришли к выводу что параметр Наименование проще разбить на несколько в параметрах модели.
Поиск.. Обсуждалось. Вид-Отображение чертежа -Отображение компонентов-Стиль-Штрихпунктирная.
Это поверхности.
Нескрытые поверхности нужно ложить в слои и гасить.
