9 pin d-sub female
Народ, поделитесь, пожалуйста, моделью корпусного разъёма D-SUB, 9 контактов, мама (в инете их много, но ни одного качественного найти не могу).
Вот немножко:
<noindex>http://solidworks.cad.de/lib_elektro03.htm</noindex> (открывать лучше в IE)
<noindex>http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/page.php3?fond=sw_tout</noindex>
<noindex>http://www.samtec.com/technical_specificat...aspx?series=SSW</noindex>
Думаю найдёшь что ищешь...
Конечно могу скинуть свои, но это, всё же, самопал - хоть и выглядит натурально, но сделано скорее всего криво (давно делал)...
Можно еще посмотреть на www.3dcontentcentral.com, там иногда попадаются довольно качественные модели
Вот немножко:
То что надо, не нашёл. Выложи свой, пожалуйста.
3dcontentcentral требует регистрации. Письмо для подтверждения мне так и не прислали.
Залил <noindex>http://slil.ru/25927312</noindex>
Там сборная солянка - и мои, и где-то скаченные....
Вообщем - это можно и наверное нужно править....
Модель корпусного разъёма D-SUB, 9 контактов, мама - не самого хорошего качества. Хотелось бы чего-нибудь покруче...
undefined
Что это?
Что значит по круче?
Какие требования вы вообще предъявляете к нему?
Хорошая качественная прорисовка. Сам когда-то такую делал на разъём папу, и на многоконтактную маму. Но разрисовывать стандартные детали надоело =(
Или можно подождать - может у кого есть по-круче...
Удачи...
Это что, как в жизни. По детально, с полной деталировкой?
Или только массо-габаритный с присоеденительными размерами похожий визуально, но прорисовка упрощенная (нет мелких элементов, несущественных). Для работы достаточно и нагрузка на машину меньше.
Можешь скинуть свою модель?
Могу в STEP.
В принципе, есть и в SW2007, но он весит 5,7 или 2MB в архиве.
Если все равно нужно, такого веса, то выложу вечером.
Могу в STEP.
В любом формате подойдёт. Лучше в prt.
Да-да, я тоже долго ждала, потом написала им письмо, и сразу же получила ответ и подтверждение.
  • 4 недели спустя...
<noindex>http://www.solidcomponents.com/company/def...b&coltype=0</noindex>
the best
Изменено пользователем shay6759
<noindex>http://www.shayz.net/cadlinks</noindex>
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
