9 pin d-sub female
Народ, поделитесь, пожалуйста, моделью корпусного разъёма D-SUB, 9 контактов, мама (в инете их много, но ни одного качественного найти не могу).
Вот немножко:
<noindex>http://solidworks.cad.de/lib_elektro03.htm</noindex> (открывать лучше в IE)
<noindex>http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/page.php3?fond=sw_tout</noindex>
<noindex>http://www.samtec.com/technical_specificat...aspx?series=SSW</noindex>
Думаю найдёшь что ищешь...
Конечно могу скинуть свои, но это, всё же, самопал - хоть и выглядит натурально, но сделано скорее всего криво (давно делал)...
Можно еще посмотреть на www.3dcontentcentral.com, там иногда попадаются довольно качественные модели
Вот немножко:
То что надо, не нашёл. Выложи свой, пожалуйста.
3dcontentcentral требует регистрации. Письмо для подтверждения мне так и не прислали.
Залил <noindex>http://slil.ru/25927312</noindex>
Там сборная солянка - и мои, и где-то скаченные....
Вообщем - это можно и наверное нужно править....
Модель корпусного разъёма D-SUB, 9 контактов, мама - не самого хорошего качества. Хотелось бы чего-нибудь покруче...
undefined
Что это?
Что значит по круче?
Какие требования вы вообще предъявляете к нему?
Хорошая качественная прорисовка. Сам когда-то такую делал на разъём папу, и на многоконтактную маму. Но разрисовывать стандартные детали надоело =(
Или можно подождать - может у кого есть по-круче...
Удачи...
Это что, как в жизни. По детально, с полной деталировкой?
Или только массо-габаритный с присоеденительными размерами похожий визуально, но прорисовка упрощенная (нет мелких элементов, несущественных). Для работы достаточно и нагрузка на машину меньше.
Можешь скинуть свою модель?
Могу в STEP.
В принципе, есть и в SW2007, но он весит 5,7 или 2MB в архиве.
Если все равно нужно, такого веса, то выложу вечером.
Могу в STEP.
В любом формате подойдёт. Лучше в prt.
Да-да, я тоже долго ждала, потом написала им письмо, и сразу же получила ответ и подтверждение.
<noindex>http://www.solidcomponents.com/company/def...b&coltype=0</noindex>
the best
Изменено пользователем shay6759
<noindex>http://www.shayz.net/cadlinks</noindex>
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
