Свойства пользователя: нужна помощь!
Поэтому мне проще сохранять файл детали под идентичным имнем (98ХХ-05.001) и тут же в диалоговом окне вводить ее наименование (Шайба) в поле "description".
А более подробное описание детали можно делать в "Заметке".
"Наименование" лучше заносить в поле "наименование", а не в "описание". Очень жаль, что переводчики Солида так перевели "Title", что теперь не найти где поле "наименование" (название, заглавие). А "Subject" в нашем случая (по моему мнению) все-таки не "тема", а "предмет", "субъект" т.е. "обозначение". Впрочем, кому как нравится можно и основное значение - "подданный".
"Заметка" единственное многострочное поле и только его можно использовать для технических требований - что я и делаю (и все мои подчиненные).
А в поле "описание" я все-таки пишу описание.
Зайди на <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> там увидишь много интересного для своей автоматизации. В часности выложены несколько макросов которые заполняют свойства детали, без ручного вписывания.
Классный сайт! Только не нашел я там решения своих первых двух вопросов. Уважаемые Гении SW!!! Помогите решить хотя-бы первый вопрос: Каким образом осуществить отображение Имени папки (не адреса!!!) в заметке (примечании) чертежа?
Макросом
Вычисляешь полный путь, далее праграмным способом вычленяешь название папки и заносишь его в свойство файла.
Макросом
Грешно смеяться над "молодым" :unsure: . Говорила мне мама: Учи, сынок Basic!
"... а не лазей по колодцам" :smile:
Ничего сложного надо только время затратить.
Полный путь дает одна из функций API SW (не приводу только из-за того что сам не помню надо поднимать Help)
Далее работа с текстовой переменной (тут конечно необходимы знания в программировании)
И одной фукцией занести это в свойство.
Схема проста, а вот посидеть над программой поболее времени необходимо, чем написать это сообщение. :smile:
Чем мог помог :beer:
Вот код макроса, который записывает имя папки в свойства пользователя
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
	On Error GoTo lineError
	Set swApp = Application.SldWorks
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	If swModel Is Nothing Then
		MsgBox "Загрузите документ SolidWorks!"
		Exit Sub
	End If
	Dim strFullPath As String
	strFullPath = swModel.GetPathName ' получаем полный путь модели
	Dim vPath As Variant
	vPath = Split(strFullPath, "\")
	Dim iLen As Integer
	iLen = UBound(vPath)
	Dim strNameFolder As String ' Имя папки
	strNameFolder = vPath(iLen - 1) ' здесь получаем имя папки
	Dim nameProperties As String
	nameProperties = "Имя папки" ' наименование свойства, которое будет содержать имя папки, запишешь какое тебе нравиться
	swModel.AddCustomInfo3 "", nameProperties, swCustomInfoText, strNameFolder
	Exit Sub
lineError:
End Sub
Потом заметку свяжите с этим свойством
З.Ы. Если это то, что вам надо, конечно
Спасибо 'Shvg', что уделили мне внимание и затратили свое драгоценное время на мою прихоть. Макрос работает, но...! Объясню суть моей прихоти, может есть другой выход.
У нас единичное производство изделий - "под заказчика". Практически, все изделия имеют свои отличия (хоть и не большие) и свои серийные номера. Стандарт предприятия требует отражения серийного номера в основной надписи чертежа. Вся КД в электронном виде хранится в архиве: для каждого изделия - своя папка. Имя папки - серийный номер. При "разработке нового изделия" приходится перебивать (через автозамену) серийники во всех чертежах (до 500 листов). Уходит уйма драгоценного времени. Вот и хотелось бы, чтобы с изменением имени папки, изменялись значения в файлах SW. Данный макрос не позволяет сделать это.
С уважением, Volodey.
To Volodey
Ну, время я затратил, совсем немного, 10 мин. А то, что это не совсем подходит, то я руководствовался вопросом:
1. Среди свойств пользователя есть свойство – «Имя Папки», однако фактически отражается весь адресный путь. Можно ли сделать так, чтобы отражалось именно имя папки, в которой находится конечный файл?
Даже после уточнений в вашем последнем посте, не совсем понятно, что вы хотите? Ведь первоначальные вопросы были
2. Можно ли сделать так, чтобы свойство «Имя Файла» отображало часть имени. Например: «ХХХ.02 СБ_Рама в сборе» – имя файла, а свойство отображает: «ХХХ.02 СБ»?
На мой взгляд, решение этой проблемы состоит в следующем. В шаблоне создаете свойства пользователя, те которые вам нужны. Эти свойства связываете с заметками в чертеже. А далее программным путем, при подключенной dll-ке, при открытии файла меняются эти самые свойства пользователя, и, соответственно, заметки в чертеже. Правда dll-ку придется для этой операции подключать. Если ее не будет, то ничего не произойдет...
С точки зрения экономики в единичном производстве получить приемлемую себестоимость можно только используя стандратные детали и узлы, что позволяет экономить на проектировании, технологии, использовании незавершенного производства.
Так вот описанный Вами путь - как раз в другую сторону.
На моем предприятии мы тоже работаем под заказчика, но идеология проектирования носит условное название "Лего". Все собрать из стандратных узлов не получается никогда, но проектирование у нас минимально - стараемся большую часть изделия собрать из готовых (серийных) узлов. Соответственно все детали-сборки обезличены и обозначаются по классификатору.
Но это моя личная точка зрения (и как экономиста и как конструктора, с соответсвующими дипломами).
Что значит "перебивать" ?
У вас, что каждый день меняется имя этой папки?
Я делал так:
вставлял в чертеж примечание и связывал его с именем папки + имя файла+дата.
Теперь: кто-бы где-бы ни открыл данный чертеж, данные в этом примечании будут автоматом изменены на текущие.
Или это не то что нужно?
Я использовал этот метод для того, чтобы легче мне было самому искать данный чертеж. А то приходят из цеха с чертежом:
когда я его делал, в каккой папке он лежит - была проблема. А потом я это примечание мелким шрифтом вставил между
рамкой формата и границей листа (ну где пишется "копировал" и тд) только с правой стороны, вертикально.
Никому это не мешало а мне ну очень помогало...
Я делал так:
Да! это-то мне и нужно, что я и делаю! Только у меня (SW 2007) отображается не имя папки (1756), а ее полный адрес (D:\Архив\Разработки\1756\). Мне же нужно в примечании получить - 1756. Скажите как??? Или может это глюк 2007-го? Поэтому меня и не понимают? Изменено пользователем Volodey
Нет, не нашел :-(
Глюк ли это? Не знаю.
Есть имя папки(полный путь), имя файла и др.
Пока один совет: через API.
Это не глюк, к сожалению, SW. Просто это встроенное свойство SolidWorks. Здесь ничего изменить нельзя. Я уже писал, что создайте какие нибудь свойства пользователя (желательно в шаблоне документа) в которые будет записываться, необходимая вам информация, свяжите их с нужными заметками. Попросите знакомого програмиста, чтобы он подписался на события FileOpenNotify2 при открытии файла и FileSaveNotify при сохранении файла. При этих событиях, необходимая информация будет автоматически записываться в свойства пользователя и заметка будет обновляться. Открытие и сохранение документов, можно загнать в цикл. Вам только придется уходить на перекур.
Благодарю. В принципе, вот эта штуковина (http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editprop/p2txt2p/faq.php) прекрасно справляется с данной задачей! Теперь времени для перекуров значительно прибавилось! :smile:
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
