Как же работает 'Routing' ?
Проблема вот в чем. Всегда разводка делалась без 'Routing' и внешних ссылок (адаптивности к сборке конечно не было), траектория кабеля строилась по бумажному черновику (требует внимательности, но в результате получалось быстрее, даже с учетом переделок за счет отсутствия адаптивности).
Пока не появился толстый кабель концы которого зажаты прижимами и который по двум дугами равного радиуса и касательным к друг-другу соединяет зажатые концы.
Еще раз тоже самое в геометрических терминах: надо построением соединить концы двух векторов двумя дугами, дуги 1-равны по радиусу, 2-выходят касательно из векторов, 3-касательны к друг-другу.
До сих пор 'Routing' был нужен так же как GPS при походе в пивную, если удастся решить это, то так будет и дальше.
Благодетелей прошу присылать в SW2007 (Если будет SW2008 придется его установить).
Строил провода и трубы несколько раз (это по сути почти одно и тоже - просто разными командами)..
Принцип построения довольно простой - организуешь начальную точку из которой будет всё проистекать (есть команда), в нужных местах расставляешь модельки зажимов (или как их там..) они есть TOOLSe, далее строишь 3D трассу (разными способами - линиями, дугами, сплайном...) проходящую через все точи (центры зажимов)(есть команда), далее заполняешь разные окошки с нужными значениями - диаметр кабеля, провода, кол-во жил и т.п...
И в конце указываешь на эту трассу и получаешь нужный кабель...
Более наглядно и подробнее читай в хелпе (2007 и выше)....
Единственная сложность это правильный радиус сгиба кабеля или трубы (при маленьком - будет ошибка и трасса не построится)...
Про GPS - это пять! Даже шесть с четвертью!
А по делу - создал 3D или 2D эскиз, влепил две дуги, соединил концами друг с другом, соединил противоположными концами с концами векторов (каковые придется изобразить как прямые в этом же или ранее висящем эскизе(-ах)), задал три касательности и одно равенство. Вроде бы все очевидно - неужели не работает?
... создал 3D или 2D эскиз, влепил две дуги, соединил концами друг с другом, соединил противоположными концами с концами векторов (каковые придется изобразить как прямые в этом же или ранее висящем эскизе(-ах)), задал три касательности и одно равенство.
Вроде бы все очевидно - не работает !
Чем больше степеней свободы у объекта (трехмерной дуги), тем хуже SW добавляет сопряжения. Скорее нужен определенный порядок добавления сопряжений. Вопрос не горит, просто в следующий раз хочется сделать чуть быстрее.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
