Гиперссылка на файл Ug
mr.Karapuz
Привет Всем я из Нижнего Новгорода работаю с UG 4 года.
Напоролся на крутой трабл. Суть его в том.
Создается гиперссылка в офисе (любом) на файл UG (NX1, NX2 не важно какая версия) в любом виндовсе (в 98 не пробовал :unsure: ) выскакивает мессага такого плана
"Error handling failed"
"Failed to initialize CFI"
все ето происходит после мессаги о том что файл может типа нести в себе вирус.
Кто поможет с меня пиво... скока влезет :)
А.
Возможно, все дело в неудачном расположении файлов. Вот имеющиеся ограничения по длинам пути, имени файлов.
The following are the restrictions on the length of various items:
File Names are limited to UF_CFI_MAX_FILE_NAME_LEN characters
File Extensions are limited to 4 characters
Directory specifications are limited to UF_CFI_MAX_PATH_NAME_LEN
characters
Full file specifications are limited to UF_CFI_MAX_PATH_NAME_LEN
characters
#define UF_CFI_MAX_FILE_NAME_LEN 128
#define MAX_FSPEC_SIZE 256 /* filespec len (not including '\0') */
#define UF_CFI_MAX_PATH_NAME_LEN MAX_FSPEC_SIZE
и, кроме того, избавьтесь от кириллице в имени пути или файла. и от пробелов тоже не помешает избавиться.
Итак, для начала упростите пути и имена .prt-файлов, на которые ссылаетесь (создаете гиперссылки).
Можно вопрос, а из какого файла взяты такие согревающие душу слова:
это из файла uf_cfi.h, находящегося в каталоге с документацией ugopen_doc\uf_cfi
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
      1 схема бы помогла если нарисуете   вентиляторы это 2. а 3. Converter: main circuit overload
