Параметры циклов
Пытаюсь реализовать в посте циклы спирального сверления, но не знаю, как вытащить параметр "шаг" в дактпосте. Может кто подскажет, как называется эта переменная?
Спасибо, что-то сразу не доперло, что это тот же параметр, что и шаг врезания при сверлении :smile:
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
