Стили линий
Ruslan
Где находятся стандартные стили линий?
Можно ли добавить стандартные стили и отредактировать их?
Ruslan
Что-то не совсем понятен вопрос.
Обычно в чертеже линиям присваивается цвет, а на выводе этому цвету сопоставляется тип линии. Где назначается первый - вроде ясно. А сопоставление находится в файле *.pnt. Вот пример файла:
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color
pen 3 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 4 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 5 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 1, 0.1 in; thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 7 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
suslad
В чертеже бывают линии пунктирные, штрих-пунктирные и др.
Line Font :
SOLIDFONT
DOTFONT
и др.
Style :
Leader
centerline
geometry
и др.
Изменено пользователем Ruslan
suslad
Может подскажете...столкнулся с такой проблемой...в sheetmetal контур детали имеет зеленый цвет и при печати почти не виден....настройки достались по"наследству"...поэтому не знаю где это можно изменить....если есть возможность корректно это настроить,поможите пожалуйста....как не корректно знаю сам(обвести сплайном,использовать use edge и т.д.)
раз уж раципились за толщину линий при распечатке позвольте вопрос модно ли сделать чтоб на печати одна или несколько деталей в сборке были напечатаны тонкими линиями
denst
В drawing режиме : Views -> Disp Mode -> Member Disp -> Style -> User Color -> Set -> Выбрать желтый цвет и ОК. Там же можно выбрать режим отображения пунктирной (?).
подскажите куда помещать файл *.pcf ,а то в диалоге print в destination название принтера не появляется :surrender:
Nils
Прописываешь в конфиге:
delete_after_plotting Yes
plotter HP350C - имя плоттера (соответствует имени файла)
plot_file_dir d:\user\Plotter - каталог файлов настроек печати
pen_table_file D:\User\Plotter\table.pnt - файл настроек перьев
plotter_command ms_printer_manager - команда печати (или plot или print)
SHARit
Здесь
Там сказано только про добавление своих стилей линий, как изменить базовыестили там ничего нету.
Файл config:
!печать
plotter HP LaserJet 2300 Series PCL 6
plot_file_dir D:\work\
pen_table_file D:\work\table.pnt
plotter_command ms_printer_manager - print
Файл table.pnt
pen 6 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Файл HP LaserJet 2300 Series PCL 6.pcf(лежит D:\work\)
allow_file_naming YES
button_name HP LaserJet 2300 Series PCL 6
button_help Plotter HP LaserJet 2300 Series PCL 6
interface_quality 3
paper_size_allowed A4 Variable
pen_slew no_slew
plot_access create
plot_drawing_format YES
plot_label NO
plot_names YES
plot_roll_media YES
plot_scale default
plot_sheets current
plot_destination file
plotter_handshake software
Результат тот же...зеленый цвет печатается тускло....где ошибка? :wallbash:
Лучше, указать короткое имя и без пробелов.
При печати также многое зависит от настроек драйвера принтера, а для плоттера еще и внутренних настроек.
Опции файла конфигурации:
Устанавливает ширину объектов, выводимых на печать, для электростатических графопостроителей. Ширина лежит в диапазоне от 1 (самое тонкое) до 16 (самое толстое).
pen1_line_weight
pen2_line_weight
pen3_line_weight
pen4_line_weight
pen5_line_weight
pen6_line_weight
pen7_line_weight
pen8_line_weight
а это ,что такое?...у меня стоит обычный лазерный принтер :g:
Попробую реанимировать тему. Ответ на вопрос:
как изменить базовые стили?
мы так и не нашли. А ведь очень надо.
Особенно если говорить про создание документов в соответствии с ЕСКД.
Или же опять все делаем через .... фалйы *.pnt???
suslad
Так особо никто не настаивал.... :g:
А тут есть где покопаться... :blink:
Ежели на праздники время от шашлыков и сопутствующих напитков время останется - пошукаю... :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Niels!
Sheetmetal делит плоскости листового метала на внуьренюю и наружную (это важно для задания радиуса гиба), так вот, внутреннюю он изображает зелёным и печатает бледно для их различия. Если это мешает, то советую следующий путь:
Utilities>Colors>Entity>Geometry>Sheetmetal Surfes> нажимаешь зелёную кнопку и выбираешь Geometry в итоге все линии будут одинаковые. Если это понравиться - сохрани color.map и используй его для печати листового металла.
Изменено пользователем Zanoza
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
