Стили линий
Ruslan
Где находятся стандартные стили линий?
Можно ли добавить стандартные стили и отредактировать их?
Ruslan
Что-то не совсем понятен вопрос.
Обычно в чертеже линиям присваивается цвет, а на выводе этому цвету сопоставляется тип линии. Где назначается первый - вроде ясно. А сопоставление находится в файле *.pnt. Вот пример файла:
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 1 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color
pen 3 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 4 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 5 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 1, 0.1 in; thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 7 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
suslad
В чертеже бывают линии пунктирные, штрих-пунктирные и др.
Line Font :
SOLIDFONT
DOTFONT
и др.
Style :
Leader
centerline
geometry
и др.
Изменено пользователем Ruslan
suslad
Может подскажете...столкнулся с такой проблемой...в sheetmetal контур детали имеет зеленый цвет и при печати почти не виден....настройки достались по"наследству"...поэтому не знаю где это можно изменить....если есть возможность корректно это настроить,поможите пожалуйста....как не корректно знаю сам(обвести сплайном,использовать use edge и т.д.)
раз уж раципились за толщину линий при распечатке позвольте вопрос модно ли сделать чтоб на печати одна или несколько деталей в сборке были напечатаны тонкими линиями
denst
В drawing режиме : Views -> Disp Mode -> Member Disp -> Style -> User Color -> Set -> Выбрать желтый цвет и ОК. Там же можно выбрать режим отображения пунктирной (?).
подскажите куда помещать файл *.pcf ,а то в диалоге print в destination название принтера не появляется :surrender:
Nils
Прописываешь в конфиге:
delete_after_plotting Yes
plotter HP350C - имя плоттера (соответствует имени файла)
plot_file_dir d:\user\Plotter - каталог файлов настроек печати
pen_table_file D:\User\Plotter\table.pnt - файл настроек перьев
plotter_command ms_printer_manager - команда печати (или plot или print)
SHARit
Здесь
Там сказано только про добавление своих стилей линий, как изменить базовыестили там ничего нету.
Файл config:
!печать
plotter HP LaserJet 2300 Series PCL 6
plot_file_dir D:\work\
pen_table_file D:\work\table.pnt
plotter_command ms_printer_manager - print
Файл table.pnt
pen 6 thickness 0.06 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Файл HP LaserJet 2300 Series PCL 6.pcf(лежит D:\work\)
allow_file_naming YES
button_name HP LaserJet 2300 Series PCL 6
button_help Plotter HP LaserJet 2300 Series PCL 6
interface_quality 3
paper_size_allowed A4 Variable
pen_slew no_slew
plot_access create
plot_drawing_format YES
plot_label NO
plot_names YES
plot_roll_media YES
plot_scale default
plot_sheets current
plot_destination file
plotter_handshake software
Результат тот же...зеленый цвет печатается тускло....где ошибка? :wallbash:
Лучше, указать короткое имя и без пробелов.
При печати также многое зависит от настроек драйвера принтера, а для плоттера еще и внутренних настроек.
Опции файла конфигурации:
Устанавливает ширину объектов, выводимых на печать, для электростатических графопостроителей. Ширина лежит в диапазоне от 1 (самое тонкое) до 16 (самое толстое).
pen1_line_weight
pen2_line_weight
pen3_line_weight
pen4_line_weight
pen5_line_weight
pen6_line_weight
pen7_line_weight
pen8_line_weight
а это ,что такое?...у меня стоит обычный лазерный принтер :g:
  • 2 месяца спустя...
Попробую реанимировать тему. Ответ на вопрос:
как изменить базовые стили?
мы так и не нашли. А ведь очень надо.
Особенно если говорить про создание документов в соответствии с ЕСКД.
Или же опять все делаем через .... фалйы *.pnt???
suslad
Так особо никто не настаивал.... :g:
А тут есть где покопаться... :blink:
Ежели на праздники время от шашлыков и сопутствующих напитков время останется - пошукаю... :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Niels!
Sheetmetal делит плоскости листового метала на внуьренюю и наружную (это важно для задания радиуса гиба), так вот, внутреннюю он изображает зелёным и печатает бледно для их различия. Если это мешает, то советую следующий путь:
Utilities>Colors>Entity>Geometry>Sheetmetal Surfes> нажимаешь зелёную кнопку и выбираешь Geometry в итоге все линии будут одинаковые. Если это понравиться - сохрани color.map и используй его для печати листового металла.
Изменено пользователем Zanoza
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
    • Artas28
      Добрый день! Как стратегией Variable countur обработать стенку боком фрезы? По идее должен работать метод: ось - вдоль управляющей поверхности (UV), но стратегия почему то не строится :((  На картинке под углом 90 градусов к УП.   Нужно так, но это уже countour_profile         TEST_HELP.stp
