Атрибуты файла
При установки Е8.5 не происходит обновление (добавление) атрибутов пользователя из предыдущей версии. Приходится забивать атрибуты заново вручную через Менеджер атрибутов. Кто-нибудь знает как можно обойти эту проблему, или это только у меня так :wallbash:
kvin
При установке Симатрон убил xml файл. Нужно просто сохранять его встороне и потом заменить новый на старый в правильной директории Симатрона. У меня была такая же картина.
В этом и проблема замена файла ничего не дает. Атрибуты в файле есть, но в менеджере атрибутов их нет и в свойствах файла их тоже нет.
