Атрибуты файла
При установки Е8.5 не происходит обновление (добавление) атрибутов пользователя из предыдущей версии. Приходится забивать атрибуты заново вручную через Менеджер атрибутов. Кто-нибудь знает как можно обойти эту проблему, или это только у меня так :wallbash:
kvin
При установке Симатрон убил xml файл. Нужно просто сохранять его встороне и потом заменить новый на старый в правильной директории Симатрона. У меня была такая же картина.
В этом и проблема замена файла ничего не дает. Атрибуты в файле есть, но в менеджере атрибутов их нет и в свойствах файла их тоже нет.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
