Помогите дополнить статью.
Вы делаете выводы про скорость не зная инструментария и алгоритмов которые используются. Не может быть сколь значимой разницы в скорости на одном ядре если вы используете схожие инструменты. Сделайте массив масивом граней и разницы в скорости не увидите.
2 GriSt,
Первой тестилась CATIA два раза. Первый раз вызвала подозрения с такими результатами и я решил перезагрузиться, но и после нее результаты не изменились.
А за объёмом используемой ОП следили при этом?
2 IVA_77
Вы очень яростно защищаете T-flex :rolleyes: . Проделайте тест в Компасе, посмотрим, сравним.
2 Grist
Спсаибо за тест. Катя странно себя ведет. :sad:
2 dmiantosha
А причем тут защищаете? Я проделал тес T-FLEX. Да и до меня romanoff проделал. И цифры были совершенно не те что вы в статье привели.
Вообще ваша статья да и тест сейчас смахивают на лобирование SW очередным молодым продАжником SWR. Уж извините. :g:
dmiantosha
Как напишите статью, тут же закопайте ее по глубже и ни кому не показывайте. Почему? Ответьте себе на 3 вопроса:
1. Какова точность регенерации изображения на экране и можете ли вы ее регулировать в своем каде?
2. Какова точность (толеранс) построения поверхностей в вашем каде?
3. Настроена и соответствует ли система для тестируемого када?
Хотите написать действительно хорошую статью возьмите 3 критерия сравнения кадов:
1. Точность построений.
2. Наличие базового и дополнительного функционала.
3. Интеллектуальность.
dmiantosha
Пункт первый никак не влияет на погрешность оценки производительности математики CAD системы. Потери на отрисовку такие мизерные для данной задачи - это моё мнение.
С пунктом два полностью согласен! Я выполнял построение модели с точностью 5 микрон.
Пункт три не понятен! Если CAD система ставится под Windows, то какие проблемы? Поставил и работай!!!
Пункт первый влияет..и заметно...так как нагружает по полной видеокарту.
По поводу второго...я выполнял построение с базовой точностью Parasolid, т.е. 10е-6
1. Поставьте тени, отсвечивания, сглаживание линий и вы увидите другие цифири, секунды плавно перейдут в минуты. Особенно в тех системах где предпросмотр отключить нельзя.
2. Поставил и работай! Гы, поставил и повесился! Вы не обращали внимание в справке на пункт "Рекомендуемое железо, Версия дров под это железо, Версия операционной системы" ну, ну. Иногда производители пишут какие компоненты операционной системы желательно отключить или же включить. Какие галочки в Биосе желательно поставить или убрать. Какие галочки в самой кад программе поставить в зависимости от железа и т.д.Ведь они не зря это пишут, а?
Грустно читать такое , ГОСПОДА...
Вы пытаетесь убедить меня, что видеокарта просчитывает геометрию отверстий! Видеокарта только выводит, а считает модель центральный процессор, задействуя геометрическое ядро CAD системы. А уж вывести на экран данную модель сможет адаптер класса NVIDIA GF MX440!!! :smile:
Пункт 2 - никогда с ПроЕ не испытывал проблем из-за железа, работал на том, что есть! Драйвер подбирал только из-за компьютерных игрушек :bleh:
Ну а про точонсть парасолида 10е-6 ... меня это повеселило (хотел написать короче, но не хочу обижать народ этим словом) ! Сомневаюсь , что у вас найдется станок, способный выдать такую точность!
А при чем сдесь станок?
Да и в ПроЕ такая точность получится при еденицах измерения в миллиметрах.
Глупо строить модель с точностью 0.000001 мм , если станок обеспечит в лучшем случае 0.002 мм.
В ПроЕ точность не получается, она задается и еще не встречал за 8 лет работы, чтоб модель строили с точностью Е-6 , ибо это ГЛУПОСТЬ!
Зачем мне кого то, особенно вас, в чем то убеждать? Статью внимательно читали? Ткните меня носом где автор упоминает в каком режиме отображения нужно делать тест? Сколько источников света, какие текстуры наложены, дан ли режим отображения и точность сглаживания линий. Нужно тест в каркасе делать,а может с скрытыми гранями. В первом тесте время минимально, в 4 тесте где идет вырез четверти, оно может изменяться в широких пределах, достаточно добавить еще один источник света или тени уже будут другие данные. Или процессору тени просчитывать не нужно, а? Автор вообще проверял с какими параметрами он тестил? Сомневаюсь! Просто по дефолту? Кто сказал что они оптимальны?
Ставьте Солид Ейдж и начинайте играться с этими параметрами.
А когда перейдете к вот этим параметрам
mx440 просто уйдет в ступор. вы легко сможете сами себе что то доказать.
До того как над кем то смеяться, нужно бы внимательно статью прочитать.
Бляха-муха, и что: в SE из-за этого заметно изменится время генерации и вывод изображения одного массива на одной детали?
ART, может стоит Вам просто проверить на примерно крайних настройках и сравнить результат?
При этом "эффект выпадения росы" на гранях куба можно не включать, если есть такой... :wink:
Ё! Ну читайте до конца. Не вырывайте фразы из контекста.
Вы не поверите проверял. Именно 4-й тест - вырез четверти! От 1 сек при нормальных дефолтных параметрах, до 4 сек при добавлении теней и 10 сек при добалении среднего сглаживания линий. То есть разница от 4 до 10 раз. Можно играться и дальше, но лень.
Проверил на 1 массиве влияние минимальное, во втором разница в 3 раза, на треьем разница в 3 раза. Тест вырез разница 10 раз!
Вы хотите мне сказать что если установите режим с тенями зеркальностью и текстурами, и больше чем 1 источник света, Про/Е выведет картинку ровно за такое же (тютелька в тютельку) время, как и без? Ой не верю! Проверьте пожалуйста!
Тени, зеркальность, источники света, уже не нужно считать?
Все дочитано. Мистер ART , вы продемонстрировали свои познания в фоторендеринге, очень убедительно всё изложили, может теперь перейдем к машиностроению.... иначе можно и до фотореалистики в оформлении чертежа дойти! Если вы такой эстет и болты моделируете в режиме реального рендеринга с текстурами БУДУАРА и КРАСНЫМИ фонарями, то я не пользуюсь такой фигней, я просто занимаюсь моделированием и проектированием железок. :wink:
Теперь вы прочтите, а собственно что здесь тестят.... тестят математический аппарат CAD систем, проверяя скорость просчета построения фичеров и массивов. Видеокарта в данных расчетах не применяется, пока не применяется :smile: , можно CAD приложение и без графического окна запустить, чтоб модель просчитать!
Заканчиваю спор на даную подтему ....
Добрый день!
Тема интересная. Я хотел спросить, а "тяжелая" или "средняя " - это деление ещё сохраняется? Ведь у "средних" систем могут все силы брошены на какие-то отдельные задачи, а "тяжелые", где всего наворочено, распыляют силы. Ну скажем за счет объема данных. И ещё - Симатрон не тестируете?
SAS_17
Мистер ART
Ну во первых, я не хамил.
Здесь ничего не тестят, просто мужики балуются. А топикстартер, наверное, какую то выгоду извлечь из этого баловства хочет. Чтобы протестировать "математический аппарат CAD систем", нужно взять ядра этих CAD систем, установить на один и тот же компьютер, задать одинаковые параметры на входе и получить результат на выходе. То есть, другими словами, отбросить надстройку над ядром.
Программисты создавая надстройку могут исходить из кучи соображений, максимальное быстродействие, или наоборот максимальная красота в ущерб быстродействию. Все эти надстроечные финтифлюшки и дают разницу во времени в программах на одном ядре (SE, SW, TF).
Для того чтобы вы увидели результаты вашей работы и между изображением на экране и ядром стоит Рендер в котором описана сцена - свет, положение камеры, задний план и т.д. Часть этой сцены расчитывает центральный процессор, а часть, например сглаживание, расчитывает видеокарта при выводе изображения на экран. То что вы не видите рендер, это не значит что его нет. У рендера есть масса настроек, часть из них разрешена для изменений пользователя, а часть зашиты намертво и изменить их нельзя. Никто не знает при каких настройках (макс. производительность или же макс. красота) тестировались CAD-ы, и почему такой разброс в результатах. Никакого анализа, ничего! Поэтому условия сего теста, равно как и выводы очень сомнительны.
Да плюс к этому есть настройки еще и в операционке. Я вот на висте сейчас оаботаю, так разница между "высокой производительностью" и "максимальным качеством" на всех программах, в т.ч. и на игрушках очень заметна.
2 SAS_17
Ведь плюс к геометрии, которую естественно просчитывает процессор, есть еще и геометрическая сетка. А вот ее уже считает видео карта . Правда есть режим (по крайней мере в моей кад системе) где сетка кэшируется в оперативную памяит и ее обсчитывает процессор, что при использовании многопоточности дает ускорение в разы.
2 ART
Тест тестом, а стстья то ложная получилаь. "Автор", свое мнение о нем я уже писал выше, вообще не внимает никаким цифрам и результатам. Написал совершенно бредовые цифры взятые неоткуда.
Пакеты тестировались на дефолтных настройках. Я ничего специально не настраивал.
2 IVA_77
ПРоделайте, пожалуйсто, это тест в SW или Компасе, чтобы можно было сравнить результаты T-Flex.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
