Fanuc 18i-MB, 21i-MB. Продолжение прерванной подпрограммы.
До недавнего времени программы загружали через com-порт в основную память CNC 512 кБайт, из которых свободно что-то около 300. Детали стали сложнее и теперь программы уже там не помещаются. Но есть 1 Гб Data Server ATA flash, в нее и решили грузить программы. Через com-порт это не получается, да и медленно и не современно. Подвели витую пару, подключили к свитчу и компьютеру. В настройках соединения настроил Data Server, на компьютере поднял FTP-сервер, и все заработало, программы начали сливаться в память Data Server'a. Но, самое обидное, что теперь их невозможно открыть с помощью кнопки "O-LIST", видны лишь программы, расположенные в основной памяти CNC! Долго мучались, не зная что дальше делать, и наконец-то решение было найдено: вызывать подпрограммы с Data Server памяти, а вызывающую программу хранить в основной.
Вызывающая программа:
M198 P0003;
M30;
Подпрограмма на Data Server:
O0003
N6000 ...
N6001 ...
N7000 M99;
Все заработало, и были все довольно, если бы не всплыло одно "НО":
Стоит мне нажать на кнопку "CYCLE-STOP" - подпрограмма прерывается и управление передается в основную программу, с той строчки, на которой выполнение оборвалось я уже не могу продолжить так, как это делается в случае, когда программа расположена в основной памяти.
После нажатия "CYCLE-START" - выполнение подпрограммы начинается с самого начала.
Пробовал ставить в начале подпрограммы GOTO 6000, чтобы перескочить уже пройденные операции и попасть куда надо - не проходит, говорит, что
(error 123) - CAN NOT USE MACRO COMMAND IN DNC.
Работать в безостановочном режиме - тоже не сильно нормально, ведь не всегда операция успевает закончится за рабочую смену, приходится выключать станок на ночь, бывает ломается инструмент, бывает отключают электроэнергию, в общем без остановки никак не обойтись.
Причем остановки в большинстве своем не запланированные и командой M0 не отделаешься.
Есть какие-нибудь варианты решения этого маразматического управления FANUC-ом?
Работаю на WILLEMIN примерно в таких же условиях. Проблема действительно есть, но команда GOTO заложенная в под-
программе работает. Может быть условие написано так как в вопросе? Правильно GOTO6000.
Вы работатете в режиме DNC (Direct Numerik Control). Он предполагает, что вся программа полностью заложена на удаленном устройстве. Реально это выглядит как простая система ЧПУ с перфолентой, информация вводится покадрово и обрабатывается станком. Режим не допускает переменных, циклов и макрокоманд.
Если хотите работать как с нормальным ЧПУ расширьте память, насколько помню допускается до 16MB.
Есть другой вариант, разбивать длинные программы по инструментам и вводить в память только те подпрограммы которые понадобятся, благо скорость ввода у Вас большая, не как через компорт.
Переключатель стоит в положении MEM или EDIT когда запускаю программу на выполнение. В положении DNC никогда не ставил. Или же любой ввод с внешних устройств (даже интегрированных, таких, как Data Server HDD) считается работой в режиме DNC?
А есть ли нормальный способ продолжать подпрограмму, ведь в большинстве случаев (у нас) обработка идет одним инструментом, и разбивать программу на подпрограммы в таком случае не имеет смысла. Что касается расширения памяти - я когда-то про это читал на форуме, как делать пока не знаю, надо будет еще раз глянуть. Но дело не в этом, если я даже расширю память до 16 Мб, что это мне даст? Опять вернуться к COM-портам, опять заливать туда программы дедовскими методами? Хотелось бы по-человечески, через ethernet интерфейс, а в основную память станка (на сколько я знаю) можно залить только через COM-порт, через карту ethernet - только на Data Server HDD. Если бы можно было перенаправить ethernet-карту на встроенную память станка - проблем бы не было. Но как?
У меня Fanuc 18i-MB. Я тоже сливаю программы на Data Server. Запускаю программы следующим образом:
- переключатель в положение DNC;
- нажимаю кнопку "PROG" (функциональная);
- нажимаю кнопку "+" 2 раза (экранная);
- нажимаю кнопку "ДирЖд" (экранная) - появляется список всех программ на Data Server
- набираю номер нужной программы (например - 2);
- нажимаю кнопку "DNC ст" (экранная);
- нажимаю кнопку "Cycle Start"(зеленая);
- нажимаю кнопку "PROG" (функциональная) - что-бы видеть отрабатываемую программу.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
