Задание инерционных характеристик детали
Частенько в проектных сборках сложные подсборки ввожу в виде одной детали, по габаритам соответствующей этой подсборке.
На следующих этапах работы оценваются массовые и инерционные характеристики созданной модели.
И здесь возникает вопрос: Как задавать массо-инерционные характеристики той детали, которая имитирует подсборку?
В SolidWorks есть возможность задавать массу и центр тяжести конкретной детали (в том же диалоговом окне, где производится расчет массо-инерционных характеристик).
И этого достаточно для расчета итоговой массы сборки. Но недостаточно для расчета инерционных характеристик, т.к. тогда не учитываются моменты инерции имитирующей детали относительно центральных осей.
Сейчас я использую другой способ - подбираю плотность, чтобы масса детали соответствовала массе подсборки. Но такой подход дает тоже не совсем достоверные характеристики.
Возможно ли указывать инерционные характеристики детали наряду с массовыми, чтобы они могли использоваться при расчете сборки, включающей эту деталь? Или, возможно, есть способ решить данную проблему другим способом?
Возможно и ручками задать, если галочками в окошке ИМХ поиграться. Только делать этого ой не советую, бо из-за жалкой микросхемы заданной "вручную" у вас исчезнут моменты инерции целого паровоза.
Пишите заявки на суппорт, может кто их и увидит.
В окне "Mass Property" есть флажок "включая скрытые тела/компоненты".
Т.е. можно создать несколько тел (bodies), некоторые скрыть, но включить их в расчет ИМХ.
Подбором массы и расположением видимых и скрытых тел можно, нверное, настроить требуемые ИМХ.
Но не слишком-ли сложновато это будет?
Не знаю, не пробовал...
SW может сохранить сборку как деталь (сложная такая деталь). И тогда все массово-инерционные характеристики должны остаться.
Изменено пользователем Heavyarms
В любом случае это будет проще, чем делать подсборку из 200 деталей ради того, чтобы измерить инерционные характеристики всей сборки. Изменено пользователем olegg
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
