Экспорт а Parasolid старых версий из Sw2004sp0
OldCAM
Кидал в 12 Парасолиде сборку из 1700 деталей (для 11 SolidEdge) никаких
проблем, кроме того, что SolidEdge 11 читал файл более часа.
т.е. у вас просто вот так, за здорово живешь экспортирует файлы из SW 2004 в 12ый парасолид без проблем? А как пак? а сам солид английский или нет?
Parasolid -> SE
Filename: G:\...\Vagon v12.x_t
Parasolid File Version: 12.0.0
Begin Assembly 0
Total Parts : 1731
Assemblies: 0
Solid Bodies: 1724
Sheet Bodies: 7
Тут всё понятно, SW русский, sp0.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
