массивы в ANSYS
Имеется в текстовом файле массив данных, состоящий из 500 строк и 21 столбца. Необходимо перекинуть этот массив в Array parametrs. Пытаюсь сделать следующим образом:
! Создание массива
*DIM,massiv,ARRAY,500,21,1, , ,
! Считывание из файла sila.txt
*CREATE,ansuitmp
*VREAD,massiv,'sila','txt','raschet\',1, , , , , ,
(F5.0)
*END
Получается только считать только первый столбец. Проблема в формате считывания! Помогите считать все столбцы или объясните как этот FORMAT рабоает! Заранее спасибо!
Форумный боец
*vread читает вектор. *mread - матрицу. и я ставлю (f6.0), правда по тупому, как в хелпе.
Я делаю так.
К исходным данным добавляю строку и столбец с последовательной нумерацией (удобно делать в экселе). С учетом этого массив будет из 501ой строки и 22ух столбцов.
*dim,dataNAME,table,501,22
*tread,dataNAME,'C:\...\...\...',txt
<noindex>ПримерчеГ</noindex>
ЗЫ. Не обнаружил в хэлпе команды *mread ?!
Изменено пользователем kolbasa
Артем Кулаченко
*vread можно тоже использовать для чтения массивов, надо только правильно установить порядок индексов
параметр: Label в команде *vread
и конечно указать количество рядов и строк.
По поводу FORMAT - хорошее описание есть в команде *msg
Формат можно задавать как Fortran если в скобках либо как в С - когда без скобок. Разницы сильной нет, но в С формате есть INTEGER - удобно при экспорте.
