Functional Interchange на пратике
SAS
Что такое именно Functional interchange (simplify interchange не надо)?
Что такое create assemly interchange?
а то в хелпах про Functional interchange мало и рвано. Чем все это дело отличается от простого Replace? Особенно интересует автоматический режим.
Создается сборка (вернее куча однотипных деталей) для которых определяютсяпривязки при сборке.
Например:
Болты с шестигранной головкой нормальные и с уменьшенным размером под ключ.
Привязки: ось болта, притычная проскость головки, ориентация шестигранника.
Для каждой детали указываются эти привязки.
При замене в сборке указавается другая деталь в данном assemly interchange и машина автоматически заменяет, без запроса привязок.
Так у меня была создана assemly interchange для ГОСТа осей.
Изменено пользователем AlexanderM
Спасибо за ответ.
НУ вот а когда задаем New-Assembly-Interchange система создает новый сборочный файл (пустой), а дальше то чё?
и как эти привязки задавать (это случаем не reference tags)?
Component -> Add Набросать взаимозаменяемые детали,
затем reference tags -
в нем ввести имя Name (например: Ось) и нажать New,
следующее имя -> New
и т.д.
Затем выделить в верхнем окне введеное имя и нажать assign и указать в деталях, что будет служить данной привязкой (для Ось выбрать ось детали),
и так по всем именам. Каждому имени соответствует привязка детали в сборочном чертеже, в который будет вставляться деталь.
SAS
Сборки Assembly-Interchange отличаются тем, что в них не надо детали или подсборки привязывать одну к другой. Эта сборка Interchange — своеобразный верстак, где Вы укладываете рядом детали или подсборки, которые должны заменяться в сборке более высокого уровня.
Далее, расположив на этом "верстаке" заменяемые подузлы, надо выбрать пункт AutoTag и указать в какой конкретно сборке высокого уровня Вы хотите производить замены. После этого в отдельном окне грузится эта сборка (желательно самого верхнего уровня) и автоматически определяются привязки у первого Вами выбронного подузла. Т.е. того, который в данный момент находится в верхней сборке. Далее Вы вводите имена этим привязкам. Советую дать просто числовые значения: от 1 и т.д. и нажимаете OK. Потом в окне поочередно выбираете каждую именованную Вами привязку и ставите в соответствие ей привязку на той детали (тех деталях или узлах) которые Вы предполагаете заменять на место исходной. Так до последней привязки, когда увидите сообщение OK.
Далее в верхей сборке выбираете пункт замена, Interchange и имя конкретного узла на который Вы заменятете существующий. Далее все проходит автоматически без Вашего участия. Так как Вы уже сделали соответствующее согласование привязок.
Is that clear?
SVB
Такая последовательность используется если надо заменить деталь в сборке.
Я описал как заранее создавать библиотеку взаимозаменяемых деталей.
А вот ксатти такая проблема у меня появилась.
Была сделана Interchange сборка, в нее были включены некоторые компоненты. Потом я эту сборку захотел удалить. А работаю я через Intralink. Так вот - удалил я в этой сборке все детали - и сохранил ее. Но. В Интралинке между сборкой и деталями связи не разорвались, и теперь эта сборка таскается вслед за деталями по разным проектам. Удалить сборку совсем я не могу, поскольку предлагается удалить и детали вместе с ней. Как эти связи разорвать - так и не нашел.
В детали прописывается входимость ее в Interchange. Надо искать, как сделать ее independent от Interchange.
  • 1 год спустя...
:surrender:
Так вопрос насчет как отвязать эту ссылку повис в воздухе?
Проблема такая: Была создана деталь. Ее воткнули в сборку Interchenge и сохранили. Ссылка прописалась в детали. Сборку удалили. В детали ссылка висит, причем как существующая, а не потерянная. При сдаче этой детали в Windchill ссылка на эту сборку тянется за деталью. Сдать деталь невозможно.
Конечно можно заново создать эту сборку, вставить туда деталь и сдать в Windchill вместе со сборкой - но это не хорошо.
Так вопрос такой: Как удалить эту ссылку?
