Горячая штамповка в Deform 3D
Последний, наверное, вопрос к Вам, знатоки:
В процессе горячей штамповки, понятное дело, может наблюдаться повышение температуры заготовки вследствии энергии удара. Так вот у меня только повышение и наблюдается. Заготовка за время штамповки нисколько не остывает. Ну есть, конечно, места, где температура ниже, но их совсем мало. А в толще заготовки ну совсем не наблюдается понижение. Граничные условия задал, коэффициент теплопередачи тоже. Даже не знаю, может что не так или что-то не учёл?
С какой скорость деформирования моделируете?
Что-то я никак не задаю в препроцессоре скорость деформирования...Просто задаю энергию удара молота, КПД и его массу. О какой скорости идёт речь?
Если Вы задаете энергию удара молота, его КПД и массу, то скорость деформирования у Вас расчитывается автоматически. Короче говоря, штамповка на молоте - быстропротекающий процесс и заготовка просто не успевает остывать. Это нормально. Попробуйте задать движение не молотом, а, например, гидравлическим прессом. В этом случае Вы навярняка увидите, что заготовка остывает.
Моделирование ведётся для реального случая. Штамповка происходит на молоте и поменять его на пресс не представляется возможным...А так я бы с радостью.
Просто теория говорит о температуре начала и конца ковки/штамповки. И разность их составляет 300 градусов. А в реале даже на 100 не получается снизить, так как они предполагают выполнение этого условия?
Изменено пользователем lihach
Ну на пресс я предлагал поменять, только для того, что-бы убедиться, что остывание моделируется (при условии задания граничных условий теплообмена). Мне кажется, что основное остывание заготовки при штамповке на молоте происходит в паузах между ударами, при кантовании и при перекладывании заготовки из ручья в ручей. Если Вы моделируете только деформирование на молоте и не учитываете паузы, то заготовка просто не успевает остыть.
Нет. Я задаю паузы, только для остывания заготовки такого размера нужна пауза длинною в жизнь...конечно нужно минут 10 между переходами, технологический процесс при таких условиях будет длиться очень долго, а тк производство массовое и реальный процесс длиться 30-60 секунд, то это экономически не эффективно. P.S. заготовка остывает на самом деле, это я опробывал, но только при ковке этого не происходит.
Температуры начала и конца ковки - это диапазон в пределах которого должна находиться температура заготовки во время процесса ковки/штамповки. При деформировании заготовки при температуре больше температуры начала ковки - возможен брак (пережог), вследствие перехода части работы пластической деформации в тепловую энергию. Если же при ковке температура упадет ниже температуры конца ковки, то вследствие пониженной пластичности материала возрастет усилие процесса и произойдет неполное заполнение гравюры штампа.
Таким образом, термин "температура начала и конца ковки" не говорит об обязательном уменьшении температуры, а лишь дает рекомендуемый диапазон ковки.
Эта прописная истина всем известна. Но существует огромное желание как можно больше снизить температуру заготовки во время штамповки. Борьба с большим зерном, получением нежелательной стурктуры, повышение ударной вязкости, снижение затрат на эксплуатацию печей и всё такое...
Продолжаю свой проект...Устроил себе посещение предприятия на котором штампуют мою деталь. Оказалось, что штамповщик делает от 10 до 20 ударов для получения необходимой формы поковки. У меня же...упссс...получается каким-то образом за 5. Ну сразо надо, видимо, грешить на энергию удара в hammer specif. (energy). Молот у меня, по технологии 5тн 17кп МА2147. Я до разработки не занл марки, и взял энергию первого попавшегося паровоздушного на 5 тонн и поставил там 1,25*10 в 8. В молотах я не особо, может кто скажет какое значение там нужно было поставить?
P.S. искал в инете этот молот не нашёл на него данных. Хотя думаю по названию можно сказать,какая у него энергия удара на 100%, просто не разбираюсь в маркировке.
  • 3 месяца спустя...
Господин Romanoff, вы самый пожалуй осведомлённый и профессиональный пользователь Deform 3D. Там может поможете мне разобраться что к чему...
P.S. вопросы уже заданы в этой теме.
lihach Добрый день. Приму участие в обсуждение Вашей проблемы.
МА2147 молот штамповочный паравоздушный
Тех характеристика
Энергия удара 125кДж
Масса падающих частей 1300кг
Число ударов в минуту 125
Так что введя 1,25 на 10 в 8 вы получили 125000000Дж а нужно 125000Дж, поэтому и получается что штамповка проходит за 5 ударов, это так чисто уже пошли мои домыслы. Опять же нужно вычислить классическим способом МПЧ для сравнения с данными моделирования
Я считаю что 10-20 ударов для штамповки поковки многовато,что штампуете удлиненную или круглую в плане? какая марка стали? Не боитесь что снизив температуру начала штамповки Вы вообще ее не сможете отштамповать+в цехе достаточно большая проблема с точным определением температуры. Как я понимаю снизив верхний температурный предел Вы хотите повысить механику, зачем это, если поковки после этого обычно проходят термообработку. может конечно я ошибаюсь, специализация у производства разная:)
Ответили,и это радует!Но как же так?Вы говорите,что масса падающих частей 1300 кг, а мне точно известно,что 5000 кг...я ошибаться здесь не могу,хотя и Вы,Михно,уверенно пишете.Так где же правда?
А по поводу всего остального:да,поковка сложная,удлинённая,присутствуют все операции:и осадка,и гибка,и оттяжка...а целью как раз и является снижение по максимуму начальной,а следственно и конечной температуры.Отштампованное изделие не подвергается последующей термообработке.
Я к сожалению не могу подсказать паспортные характеристики молота, но хочу заметить, что реальные характеристики могут от них сильно отличаться из-за износа, неправильной эксплуатации и т.д. Так что низкая реальная энергия удара может быть одной из причин того, что реальный процесс требует большего количества ударов, чем расчетный.
По поводу недостаточно быстрого охлаждения заготовки при моделировании я думаю, что не совсем корректно заданы граничные условия. Например неправильно задан коэффициент теплопередачи в условиях контакта между инструментом и заготовкой. Советую подобрать граничные условия так, чтобы скорость остывания заготовки соответствовала реальной.
lihach
Я посмотрел по каталогу оборудования и нашел Вашу модель молота:) там характеристики приложены, поэтому так уверенно и пишу :clap_1: . Хотя и romanoff тоже прав, большинство оборудования 70-80 года выпуска и имеют значительный износ. Поэтому я рекомендую уточнить модель молота и я скажу на него характеристики:)
С такими технологическим процессом нежелательно снижать температуру начала и конца ковки нежелательно, ну добьетесь вы максиму 50-70 градусов снижения, это Вам сыграет роли? А в результате получите брак при ковке, благо если еще сталь не капризная:)
Сейчас в руках держу технологию производства(комплект документов на ТТП штамповки...).Виспользующимся оборудовании написано: штамповочный молот 5тн 17КП,МА2147. На производстве только один молот.Сидит вот рядом технолог,говорит,что молот этот всегда был пятитонником...А сталь выбранная из списка имеющихся в deform'е AISI8620.
Вот так то!Но всё же,какова энергия удара???Это всё что мне нужно.Ведь Вы мне дали только для молота с массой падающих частей 1300 кг...а для 5-ти тонника она будет другой.
P.S.побыстрее бы найти!
Масса падающих частей, кг: 5000 Рабочий ход бабы/ размер бабы, мм: 1300/ 950 Энергия удара, кдж/ число ударов в минуту: 125/ 65 Расстояние между направляющ, в свету, мм: 800
Это тоже что я писал, только я написал номинальную массу падающей части 1300 а нужно было масса падающей части 5000кг
Спасибо большое!Хотя мне кажеться,что энергия маловата для пятитонного молота,и заготовка будет штамповаться как раз за те самые 15-20 ударов.Обидно конечно...
P.S.за сколько ударов будет получена заготовка,это будет проверено.Сегодня же запускаю расчёт,думаю к понедельнику всё будет ясно.
Ещё раз спасибо!
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
