Проекция криволинейной поверхности
Сначала создаём силуэтную кривую( кёрвс - силуэт). Потом проецируем её на датум плейн.
Я пробовал создать силует но ничего не выходит.Пожалуйства подробнее если можно как создать силуетную кривую.Там надо выбрать направление.Я все пункты меню перебробовал.Ничего не выходит.
Надо выбрать все стенки , а направление вверх(судя по картинке , по Z). Если не получается ,вышли файл через рапидшару.
<noindex>http://rapidshare.com/files/120677154/undercut.rar.html</noindex>
Нормальной силуэтной линии у этого лаптя не получится. Потому что углы у стенок "гуляют". Есть места , где стенка открытым углом , есть где с закрытым. Глянь киношку.
<noindex>http://rapidshare.com/files/120700627/silu....html%20target=</noindex>
Принято
Это деталь из учебных материалов по Симе - пример по 5-осной обработке, поэтому поверхности обработки с поднутрениями. Не совсем корректно использовать проекцию по верхним ребрам.
Да нет , я и не хотел строить проекцию по рёбрам. Я показал что верхние и нижние границы стенок пересекаются при виде сверху. Значит силуэтная лния будет почти вертикальная. Ну если это пример из 5осной обработки , то зачем вообще нажна проекция?
Не могу сказать для каких целей понадобилась проекция Exodus, но в 5-ти осях есть процедуры при которых нужны либо замкнутые либо открытые контура.
И этот контур должен совпадать с силуэтной линией?
Для обработки стенок этой детали можно применить - обработка между 2-мя контурами и показать обрабатываемые и необробатываемые поверхности. Но это не проекция их на какую-то плоскость.
В школе к сожелению нам не давали 5 осную обработку.Может кто подскажет где эти учебные материалы надыбить.?
  • 1 год спустя...
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
