ПИРАМИДА
PPZIVAN
Полробую обяснить зачем это нужно
Вот например проектирую я ползун перемещающий знак,
канавку под ползун я делаю вычитанием а затем мне нужно сделать зазор
который легко и просто делается эквидистантой.
Уж не чемоданы ли с двойным дном вы проектируете
Проектирую я прессформы.
А вот например мне нужно поднять формообразующие и замыкающие на пуансоне. (Белые поверхности подняты на 5 мм).
Эта функция, эквидистанты грани тела, называясь по разному имеется во всех нормальных CAD системах и я был очень удивлен когда не обнаружил ее в SW.
Теперь задание посложней - найти команду(в крайнем случае оптимальный путь), для создания Икосаэдра(он же правильный 20-ти гранник)
ну а затем перейти к поиску построенияя правильных звездчатых многогранников.
UAV ,
Иронизируете...?
Вопрос к PPZIVAN: зачем Вам это надо, есть ли практическое применение такой задачи?
(У меня не работают цитаты, почему?)
Изменено пользователем Mel
Sergei K
Придать толщину вовнутрь может. Впрочем может и наружу и от середины
выберите поверхность
insert>Boss/Base>Thicken
а показанный пример из СВ не совсем корректен вы постороили поверхность с помощью dome, при офсете естественно поверхность по краям закручивается.
в приведенном примере ФОД все будет нормально.
Maxim Kondratyev
Я имел ввиду что ругается когда делает вовнутрь а наружу всеже делает но
получается безобразие.
Попробуйте подключить к офсету еще одну грань и вы увидите что ничего там не закручивается.
А вот та же модель в ЮГ с офсетом.
Sergei K
Согласен, матерится гад, не хочет во внутрь на таких поверхностях растить.
но
поднимет как вашем примере.
Maxim Kondratyev
Поймите что это разные команды вот я изобразил слева офсет поверхности
и придание ей толшины а справа придание толшины грани тела.
Sergei K очень удачная картинка! Но после того как в SW появилась опция - Replace Surface (замещение поверхностью), такое смещение можно выполнить. Сначала создаем поверхность со смещением, затем Replace данной поверхностью. Может я и ошибаюсь, проверить в SW не могу, но в Pro/E разницы от метода построения не заметил.
SAS_17
Работает. :smile: Ну хоть ктото чтото дельное подсказал, частично пользоватся можно в случае с Dome (а значит и в других сложных случаях) все равно не работает. И согласитесь иметь одну функцию гораздо удобнее чем выкручиваться двумя.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
