ПИРАМИДА
PPZIVAN
Привет
Я из Болгарии. Работаю уже 3 лет с Pro/E.
Сейчас изучаю UG.
Если Я хочу сделать ПИРАМИДУ- Я могу сделать с одну команду (Blend- сначала скицирую основу, затем в другую плоскость ставлю точку и ето все).
Моя просба - обясните может ли сделат ето в UG.
P.S.
ИЗВИНИТЕ МОЙ РУСКИЙ
Просто точкой и основанием обойтись по моему не получится, предлагаю пострость еще один скетч соединив точку и одну сторону основания пирамиды
двумя прямыми, затем строим тело по сечениям и применяем выравнивание по точкам. Получается полностью управляемая пирамидка.
По крайней мере SW замечательно обходится квадратом и точкой.
Sergei K
Чем как нужно управлять-то? И что выравнивать?
Согласен, строить пирамидки в SW видимо удобнее, зато все остальное легче в UG :bleh: .
Управлять я имел в виду точкой перемещая ее во всех направлениях.
Выравнивание это опция в команде построения поверхности по сечениям применяется для получения острых углов (если сечения замкнутые то ЮГ строит тело).
В основании пирамиды должен лежать произвольный многоугольник, насколько я понимаю, все остальные грани имеют одну общую точку.
Причем здесь квадрат?
Такое тело можно получить в любом Cad'е последовательным отрезанием. Вопрос как и где проще?
Я тоже недавно в UG, поэтому вопрос:
строю, два sketch'а, как вы писали, а дальше?
Sergei K, что за операция - тело по сечениям (если можно с картинками или с путем в меню)?
В nx1 придется еще одну кривую построить соединив те две иначе не дает выбирать уже выбранную кривую в nx2 можно обойтись двумя.
Спосибо,
но у меня вот такой вопрос:
получим ли мы твердотелны обьект, после ето ?
а что на счет брезание( с пирамидальной фоемой)?
PPZIVAN
100% получим твердое тело.
Во всех операциях построения поверхностей при выборе замкнутых контуров ЮГ строит твердые тела.
Sergei K
А разве ЮГ не может просто слофтить многоранник в точку?
Maxim Kondratyev
Все что угодно но только не в точку. Правда я сам еще не очень силен в ЮГ но на сколько знаю стандартными средствами этого не сделать.
А вот в SW нету офсета грани солида что мне гораздо нужнее.
Нашел!
Версия 1.0.1.2
Любой профиль в точку. Точку надо указывать первой!
Вот:
Изменено пользователем Mel
Нашел!
:clap_1:
Теперь задание посложней :bleh: - найти команду(в крайнем случае оптимальный путь), для создания Икосаэдра(он же правильный 20-ти гранник) :rolleyes:
ну а затем перейти к поиску построенияя правильных звездчатых многогранников. :doh:
Sergei K
Есть.
можно офсетить поверхности от граней солида
UAV
а в чем проблема?
Maxim Kondratyev
Есть офсет поверхности а мне нужен офсет грани солида
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=901&st=80
здесь уже обсуждали.
Опиши ми проблема си точно ако "братята" не са ти помогнали вече на ssn_18@abv.bg
Пиши и от кой град си.
Я как то развлекался подобными задачами построения 5 правильных
мнгогранников без выхода в поверхностное моделирование
Удалось построить перых 3
куб тетраэдр октаэдр
тетраеэдр - из куба - 4 датум по "шахматным" вершинам и трим
октаэдр - зеркало тетраэдра от любой серединной плоскости куба и пересечение
Sergei K
Так можно придать толщину, этой отофсеченой поверхности и получится то что было на вашем примере
Объясните лучше зачем это нужно, мне ни разу не приходило в голову что либо таким образом офсетить.
Уж не чемоданы ли с двойным дном вы проектируете :smile:
Maxim Kondratyev
Ну и как вы предлагаете придав толщину этим поверхностям получить то же самое? SW даже не может придать толщину вовнутрь.
И совершенно понятно почему не может, видите что он делает с углами.
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
