ПИРАМИДА
PPZIVAN
Привет
Я из Болгарии. Работаю уже 3 лет с Pro/E.
Сейчас изучаю UG.
Если Я хочу сделать ПИРАМИДУ- Я могу сделать с одну команду (Blend- сначала скицирую основу, затем в другую плоскость ставлю точку и ето все).
Моя просба - обясните может ли сделат ето в UG.
P.S.
ИЗВИНИТЕ МОЙ РУСКИЙ
Просто точкой и основанием обойтись по моему не получится, предлагаю пострость еще один скетч соединив точку и одну сторону основания пирамиды
двумя прямыми, затем строим тело по сечениям и применяем выравнивание по точкам. Получается полностью управляемая пирамидка.
По крайней мере SW замечательно обходится квадратом и точкой.
Sergei K
Чем как нужно управлять-то? И что выравнивать?
Согласен, строить пирамидки в SW видимо удобнее, зато все остальное легче в UG :bleh: .
Управлять я имел в виду точкой перемещая ее во всех направлениях.
Выравнивание это опция в команде построения поверхности по сечениям применяется для получения острых углов (если сечения замкнутые то ЮГ строит тело).
В основании пирамиды должен лежать произвольный многоугольник, насколько я понимаю, все остальные грани имеют одну общую точку.
Причем здесь квадрат?
Такое тело можно получить в любом Cad'е последовательным отрезанием. Вопрос как и где проще?
Я тоже недавно в UG, поэтому вопрос:
строю, два sketch'а, как вы писали, а дальше?
Sergei K, что за операция - тело по сечениям (если можно с картинками или с путем в меню)?
В nx1 придется еще одну кривую построить соединив те две иначе не дает выбирать уже выбранную кривую в nx2 можно обойтись двумя.
Спосибо,
но у меня вот такой вопрос:
получим ли мы твердотелны обьект, после ето ?
а что на счет брезание( с пирамидальной фоемой)?
PPZIVAN
100% получим твердое тело.
Во всех операциях построения поверхностей при выборе замкнутых контуров ЮГ строит твердые тела.
Sergei K
А разве ЮГ не может просто слофтить многоранник в точку?
Maxim Kondratyev
Все что угодно но только не в точку. Правда я сам еще не очень силен в ЮГ но на сколько знаю стандартными средствами этого не сделать.
А вот в SW нету офсета грани солида что мне гораздо нужнее.
Нашел!
Версия 1.0.1.2
Любой профиль в точку. Точку надо указывать первой!
Вот:
Изменено пользователем Mel
Нашел!
:clap_1:
Теперь задание посложней :bleh: - найти команду(в крайнем случае оптимальный путь), для создания Икосаэдра(он же правильный 20-ти гранник) :rolleyes:
ну а затем перейти к поиску построенияя правильных звездчатых многогранников. :doh:
Sergei K
Есть.
можно офсетить поверхности от граней солида
UAV
а в чем проблема?
Maxim Kondratyev
Есть офсет поверхности а мне нужен офсет грани солида
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=901&st=80
здесь уже обсуждали.
Опиши ми проблема си точно ако "братята" не са ти помогнали вече на ssn_18@abv.bg
Пиши и от кой град си.
Я как то развлекался подобными задачами построения 5 правильных
мнгогранников без выхода в поверхностное моделирование
Удалось построить перых 3
куб тетраэдр октаэдр
тетраеэдр - из куба - 4 датум по "шахматным" вершинам и трим
октаэдр - зеркало тетраэдра от любой серединной плоскости куба и пересечение
Sergei K
Так можно придать толщину, этой отофсеченой поверхности и получится то что было на вашем примере
Объясните лучше зачем это нужно, мне ни разу не приходило в голову что либо таким образом офсетить.
Уж не чемоданы ли с двойным дном вы проектируете :smile:
Maxim Kondratyev
Ну и как вы предлагаете придав толщину этим поверхностям получить то же самое? SW даже не может придать толщину вовнутрь.
И совершенно понятно почему не может, видите что он делает с углами.
