Проблемы с установкой Pro Engineer
lam
Может кто то сталкивался? Я не могу установить pro engineer 2002 wild fire у себя дома на компе. Crack не выдаёт Host ID (точнее пишет там какой то бред). А на работе всё прекрасно устанавливаеться и работает, правда есть локальная сеть и инет.
Помогите!!!!!!! Может кто то знает что делать?
На ПК обязательно наличие сетевого устройства, его Host ID определется и отображается в диалоговом окне Setup. Данный номер используется для генерации лицензии, в Вашем случае - КРЯК.
Ну а если нет сети, что делать?
Или можно просто на время установки втыкнуть неподключённую сетевую карту? :g:
Или вообще обойтись без сетевого устройства?
можешь попробывать воспользоваться эмулятором сетевой карты....
искать в Нете...где не знаю...я поступил проще...купил сетевуху...а она потом пригодилась не только для прошки :smile:
Спасибо ща поищу ентот эмулятор.
А если всё таки просто на время установки втыкнуть неподключённую сетевую карту
Что получится?
Что получится?
Установится - но когда ты ее вытащишь - Pro-E перестанет работать
лучший выход купить сетевуху и денег не так много а самое главно гемогоя никокого
На форуме эта тема уже обсуждалась. Попробуйте использовать пункт меню "Поиск".
Aleksandr
MSLoop есть в стандартном дистрибе винды. В инете можно поискать прогу устанавливающую mac адрес на такую "сетевуху". Ну это если кому надо. :smile:
Изменено пользователем Booster
  • 4 месяца спустя...
Гость Г_Константин
А если и с кряком не устанавливается Pr 2002 и сетевуха есть и хост пишет. Тоесть там сервер не нужно подключать? При инсталяхи я указал где лицензия лежит но потом при закрузке он мне пришет ошибку в лицензии 36 и потом что ошибка flexlm -3,278. :blink: Если есть возможность пришлите свой кряк demon-s@mail.ru. Заранее благодарен. Да еще вопрос а механика в Pr работает а то я её тоже до кучи установил и тоже ругается и не грузится, правда наверное без Pr она грузится и не должна? Всем заранее спасибки. :rolleyes:
Гость Г_Константин
И помимо даты вопрос с механикой тоже открыт, работает ли она? И что бы работала что нужно сдалать если нужно. :smile:
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
