Направление волокон в металле(Deform 3D)
"А принимают металл изотропным потому что пока не научились как следует эту анизотропию учитывать". Вот тут я бы с вами, уважаемый romanoff, поспорил бы. При расчетах холодной листовой штамповки анизотропию материла давно научились учитывать и учитвают очень активно (не в России, конечно). Что касается объемной штамповки, то и там в последнее время достигнут существенный прогресс, позоволяющий на основании ряда испытаний материала, скорректировать уравнения теории пластичности с учетом анизотропии.
Вы имеете ввиду метод Хилла, или появилось что-то новое?
Да, метод Хилла, если применительно к листовой штамповке. Также появились уравнения (получены нашими учеными) позволяющие описывать эффект Баушингера и соответсвенно приобретенную анизотропию.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуста
У кого нибудь есть диаграмма напряжения-деформация для стали 08пс? :unsure:
  • 8 лет спустя...
Уважаемые форумчане, есть вопрос по этой теме. Заказчик хочет чтобы детали вырезались из листа а не точились из круга, говорит что в листе волокна расположены как надо. Что, действительно какие-то волокна имеют место быть и они могут быть так важны?
Да это называется анизотропия, и она важна при обработке анизотропных материалов
  • 2 месяца спустя...
В 29.05.2008 в 19:16, lihach сказал:
Можно ли посмотреть направление волокон в металле в постпроцессоре после штамповки?Или там только доступен параметр Velocity, который вроде как показывает течение металла в заготовке?
структуру металла можно посмотреть в РЭМ... а Deform создает сетку конечных элементов в объеме, она не отображает структуру материала... в постпроцессе после штамповки можно посмотреть вектора течения металла и можно представить что по этим векторам и будут вытянуты зерна, но это зависит от материала и последующей термообработки
Для поковок и штамповок получаемых горячей деформацией из низкокачественных сталей так называемая волокнистая структура - это рисунок деформированных неметаллических включений на фоне однородной зеренной структуры который мы видим на травленном макротемплете. Деформацию этих неметаллических включений, их конечную форму и, соответственно, рисунок "волокнистой структуры" DEFORM отлично прогнозирует.
Используйте функцию Flow net, в которой вам надо выбрать 2D рисунок из окружностей. Наложите этот рисунок на поперечное сечение слитка (обратите внимание - именно СЛИТКА, а не биллетов или мерной заготовки). И запустите расчет Flow net со слитка до окончательной штамповки. На окончательной штамповке вы получите некую сетку из элипсов неправильной, искажённой формы. Если изначальные окружности были достаточно мелкими, то элипсов будут близки к правильной форме. Эти элипсы и представляют собой деформированные неметаллические включения, которые мы воспринимаем как "волокнистую структуру".
Зеренной структуру на сталях при горячей деформации таким образом не смоделировать, так как при каждом нагреве и деформации вытянутые зерна рекристаллизуются и принимают равноосное форму. Собственно сама зеренная структура и не имеет никакой "волокнистой структуры": все зерна равноосные и линий течения мы не увидим.
Это собственно и происходит при горячей деформации качественных сталей прошедших очистку вакуумным переплавом, размер неметаллических включений в которых ограниченн и мы не видим включения невооружённым глазом. Никакой "волокнистой структуры" на макро не разглядеть.
