Литература по технологии ЧПУ обработки
Knight of Truth
Приветствую, народ! :smile:
Ищу литературу или какую-нить информацию по принципам технологии ЧПУ обработки. Конечно у каждого подход свой, но есть какие-то основные принципы, например советы по эффективным стратегиям подвода-отвода инструмента, схемам врезания и т.п., короче советы для технолога, делающего проги под ЧПУ в современных CAM системах. Помогите, плиз! :surrender:
Да как-то проскальзывало:
<noindex>http://www.cnc.pp.ru/book1.htm</noindex>
Весной купили.
Книга полезна для начинающих, написана просто,
для современных студентов поидет в качестве методички.
To: bolt
В резюме написано, что к книге идет DVD - диск, но о содержании диска ничего не сказано. На этом диске есть что-то основательно полезное?
Нет там ничего полнзного! Презентация Мила и Мастеркама. Есть рабочий PowerShape-e.
  • 1 год спустя...
Извините, что тему подымаю....Ссылки все какие-то битые, а можно где-нибудь еще поглядеть эту книгу, очень интересует, в частности, раздел по токарке)
Спасибо.
Выход на такие популярные сайты с работы обычно блокируют (по крайней мере у нас так). Жаль, если на форуме останется только форум. Хотя Сапр2000 можно будет обсуждать... :drinks_drunk:
Чем бы вам помочь-то, а? Могу посоветовать заглянуть из дома. Там, собссно предложение купить книгу.
Я не понял к чему это.
Где-то уже давал отзыв по этой книге, ну да повторюсь: не тратьте трафик и деньги, если хотя бы один раз видели станок с ЧПУ. Она подходит только для ознакомления студентам первого курса.
Всем привет!
Вот вам книжка, буквально от сердца отрываю................. :smile:
http://www.rapidshare.ru/1167076
Всем привет!
<noindex>http://www.rapidshare.ru/1167076</noindex>
Ну спасибо, родной, Родина тебя не забудет, щас гляну шо скачал. :drinks_drunk:
  • 3 месяца спустя...
Майкл Линч "Базовые концепции ЧПУ"
<noindex>http://rapidshare.com/files/321121920/MikeLynch.pdf.html</noindex>
Классные уроки для PowerMill 9 на англ. (3-4-5D):
<noindex>http://www.sapr.ucoz.net/news/1-0-7</noindex>
Русский help-файл для PowerMill 8 (хорош!)
<noindex>http://ifolder.ru/15715979</noindex>
Описание на русском всех кнопок и панелей PowerMill 6.0
<noindex>http://ifolder.ru/15726699</noindex>
Изменено пользователем Nesm
  • 1 год спустя...
привет всем можно еще раз выложить пожалуйста уроки 5и осевой обработки на английском? если есть то и на русском=) заранее благодарен! антивирус ругается сильно на ссылку....
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Огромная просьба если у кого сохранились уроки по Power mill о которых писал Nesm,
выложите еще раз, ссылки не работают. За ранее спасибо.
Мишка, а чё свой конспект не рекламируешь?
Или это по умолчанию, должны найти в главных темах?
Ты еще мне предложи "Войну и мир" рекламировать)). Классика в этом не нуждается)).
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
