Ansys. Проблема разбивки
Имеется куб и распределенные в нем включения сферической формы. Несколько сфер соприкасаются с гранями куба.
Проблема:
Разбивка сфер, дело не хитрое. А вот куб, с вырезанными обьемами сфер разбить не получается:
*** ERROR *** CP = 21.672 TIME= 23:58:57
Volume 14 cannot be meshed. 98 location(s) found where non-adjacent
boundary triangles touch. Geometry configuration may not be valid or
smaller element size definition may be required.
VMESH failure, perhaps due to:
(1) Poorly shaped triangular facets: Mesh areas with triangular
elements, modify mesh control or turn on SmartSizing to get good
triangular mesh, then VMESH again.
(2) Complex geometry: Subdivide volume & try again.
Эти проблемы видимо связаны с тем, что элементы, генерирующиеся непосредственно у точки спорикосновения грани куба и сферы имеют ооочень маленький угол между ребрами КЭ. Как сетку не сгущай - будет увелииваться количество КЭ вблизи точки и уменьшаться угол... Более того, если делать размер элементов порядка 10% от радиуса сферы - углы все равно меньше допустимых. Изменять допустимые углы для КЭ считаю не стоит ...
Тип КЭ - Solid95
Разбивка свободная на тетраэдры
Посоветуйте как разбить обьем куба?
Батничег для геометрии:
/PREP7
!* Строим обьем куба
BLOCK,0,400,0,400,0,400,
!* Строим сферы, перемещая центр координат на вектор
wpoff,70.604309,70.604309,185.845886
SPHERE,70.603310, ,0,360,
wpoff,259.627899,121.879761,144.386322
SPHERE,69.766777, ,0,360,
wpoff,-125.985855,137.094849,-0.653290
SPHERE,70.420090, ,0,360,
wpoff,10.558212,-259.267204,-0.026703
SPHERE,70.310715, ,0,360,
wpoff,-145.004074,226.477776,-95.623856
SPHERE,69.799591, ,0,360,
wpoff,61.954529,-121.734055,-164.557854
SPHERE,69.369537, ,0,360,
wpoff,81.043915,34.583969,142.289482
SPHERE,69.993210, ,0,360,
wpoff,-143.051315,120.612976,-141.912338
SPHERE,69.746620, ,0,360,
wpoff,166.785004,0.715118,-0.715157
SPHERE,69.031494, ,0,360,
wpoff,93.699707,-0.734619,149.124184
SPHERE,69.766670, ,0,360,
wpoff,-258.879112,-171.421005,111.629120
SPHERE,70.213211, ,0,360,
wpoff,258.382988,-88.548088,-128.544525
SPHERE,70.262787, ,0,360,
!Вырезаем их из куба с сохранением
VSBV,1,ALL,,DELETE,KEEP
Вспомнить, что гору лучше обойти, чем в нее идти :wallbash: . Обход особенностей в математике называется :surrender: .
Конкретно -
Избавиться от касательной. Для этого или размер кубика немного увеличить - уменьшить, или шариков :rolleyes:
А можно две задачки решить в одной увеличить , в другой уменьшить и осреднить результаты.
Или через предельный переход, примерно как вводят обобщенные функции :rolleyes:
Да, чет об осреднении я не подумал (: Хотя зачем осреднять? Ведь если я уменьшу обьемы сфер до того же обьемного содержания что и при увеличении куба - результаты будут идентичны ... Проблема в том что у меня уже структура с заданными законами распределения и наполнением ... любое не случайное вмешательство нарушит случайный характер структуры ... Я конечно за точность (: Но видимо прийдеться делать башую погрешность ...
Форумный боец
при построении сетки в вб получается создавать сетки в местах с нулевым угом. да, элемент будет хреновый, но хотя бы строит.
"случайный характер структуры ... конечно за точность" :rolleyes:
Приличную случайность надо тщательно организовывать. У Кнута пол толстого тома этому посвящено :unsure:
Если в месте контакта сферы и плоскости получаются плохие элементы, то избавься от них путем создания фаски по кромке получаемой от контакта.
Делов то.
Что-то заклинило. :rolleyes: Помогите.
Есть две линии в плоскости. Найти точку пересечения этих линий. Формально они не пересекаются. Не доходят друг до друга.
Но точка пересечения в принципе существует
ну ващето функция прямой на плоскости y=kx+b ... берешь две точки линии, решаешь систему - получаешь функцию прямой, тоже самое для другой линии ... потом ищешь пересечение функций ...
Это то понятно, интересует конкретно в Ansys как делать. Например, точку на отрезке поставить не проблема, но между [0,1] параметрически. Надо бы экстраполировать, например, задать 2 или -3 но чертовы программеры поставили перехват и сбрасывают к 0 или 1. Ну выдавали бы предупреждение коль хочется, но мешать то зачем?
Обычно наши этим грешат, но и американцы оказывается too
"функция прямой на плоскости " - я вообще-то писал о линиях, а не прямых линиях :rolleyes:
kbetw - help - бесконечный кладезь мудрости :rolleyes:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
