Проектирование сложных сборок
Сам я пока студент и спросить не у кого. Как вы проектируете всякие сложные механизмы? Сразу на компьютере моделите? Тогда как сборку делаете? Построение всех деталей осуществляется в сборке или по отдельности? Если по отдельности, но не бывает ли перекрытия размеров?
В общем, какая технология?
То_DFooz _
Все основывается на:
1. Личном опыте
2. Личных привычках
3. Особенностях работы (коллектив или индивидуально)
На компе можно рисовать устройство эскизно и в процессе работы определять соотношения элементов, устанавливать зависимости. Эта тема неоднократно обсуждалась и особенности работы сверху в низ и с низу вверх описаны в руководствах по проектированию.
:rolleyes:
Основываясь на выше приведённых ответах, скажу так:
Меня устраивает путь от создания всех моделей (самых мелких, если надо), до полной сборки...
Может так и сложнее, но - параллельно делаю чертежи, удобнее вносить изменения, да и сборка получается более наглядной...
Хотя конечно вариантов, как и "поваров" много...
Не будем спорить о влиянии чертежа на "удобство" и "наглядность" модели сборки, но DFooz-а луччше направить на путь истинный
Зачем студенту забивать голову опытом работы на "чертилках"
Он же моделить хочет научиться, а не чертежи оформлять
Сначала от руки наброски делаю. Затем заготовки деталей для привязки. Создаю сборку, вставляю заготовки деталей. Использую в сборке стандартные детали и узлы. Заготовки деталей в сборке, по мере необходимости, привожу в полноценное состояние. Если проектирую несколько унифицированных изделий, творю сразу в нескольких сборках (насколько это возможно). Чертежи начинаю делать только после предварительной компоновки. Параллельно проверяю развёртки (из листового металла) и технологическую возможность изготовления деталей. Про визуализацию не забываю. Хотят боссы картинок. Даже умудряются продавать то, что ещё только в памяти компьютера. Да...
Изменено пользователем eglis
Вот вы коллеги начали отвечать студенту, а вопрос вобщем то и не понятен. DFooz - Вы спрашиваете все таки , как проектировать сложные механизмы, или только как их моделировать с Солидворксе ( т.е спрашиваете о приемах работы в даной кад программе) ? Процессы эти не совсем одно и то же.
Изменено пользователем vector
Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Наставника студенту надо. Живого!!!
Ну, когда показывают "Кузькину Мать", то уж лучше 100 раз услышать, чем 1 раз увидеть....
В самой сложной сборке есть "базовая сборка" (не всегда самая главная), в "базовой сборке" есть "базовая деталь" (не всегда самая главная).
Лично я начинаю с "Базовой детали" в "Базовой сборке". Например, в вентиляторе для меня базовой деталью является "улитка" - пока ее не посчитаешь и не нарисуешь - дальше ничего и не сделать.
За такого наставника дорого бы заплатил любой разумный директор, а студенту пожалуй не потянуть... и не только по деньгам.
Проектировать изделия в CAD это прежде всего быть проектировщиком и без него, а студент пока только учится.
Скажу просто и честно: пока в голове нет идеи, - за компьютером вообще делать нечего. Хоть сутками сиди. Кровь из пальца сложно сосать.
Конструктор, как минимум, должен делать наброски знАчимых узлов и деталей карандашом на бумаге. Желательно, в аксонометрии. И быть готовым изобразить свою идею хоть на туалетной бумаге, если приспичило.
Если нет идеи, то ничего не поможет...
Если механизм (устройство) новое с подавляющим количеством оригинальных деталей
1. Идея в голове с проигрыванием узких мест
2. Почеркушки на бумаге. Основные(оценочные) расчеты.
3. Сквозной эскиз - компоновка по основным сечениям. Прям в эскизе - размеров густо но зато утряска взаимодействий. Попутно необходимые расчеты.
4. Модель общего вида квадратно гнездовым методом сплошной деталью (глупость - но для босы любят)
5. Моделирование ключевых деталей (вариантная)
6. Сборка основных узлов (вариантная)
7. Общая сборка-компановка (иногда удобно в место сборного узла воткнуть целиковую модель примерной конфигурации, а потом по мере проработки заменить ее сборкой)
8. Выбор варианта
9. Утряска - вылизывание компонентов (деталей, узлов)
10. Выпуск КД
Если Устройство типовое или на базе стандартных элементов
1. Общее представление в голове
2. Модель общего вида приблизительная. Если есть прототип его подсунуть со своими размерами..
3. Выбор базового компонента
4. Построение сборки от базового компонента с попутным моделированием нестандартных деталей и модифицированием типовых. (вариантное). Для типовых деталей сразу корректирование чертежей.
5. Выбор варианта
6. Утряска – вылизывание сборки и нестандартных узлов.
7. Выпуск КД
Если бытовуха (ТНП) или подобное «дизайновое» направление все начинается с образа красивой штучки, бумажных почеркушек. Его красивый вид и строишь. Потом по нему подгоняешь начинку. Ну и попутно дизайн подгоняешь пот технологию и конструкцию.
Пресс-формы и штампы начинаются с операционного эскиза и формообразующих. Там своя специфика в зависимости от условий проектирования.
Но про оснастку Dfooz не спрашивал.
DFooz-у уже все методики по барабану...
Курсач сдал и пиво пьет забыв о Содиде :clap_1:
Наверное счастливый...
Не всегда. Про операционный эскиз, именно эскиз, я что-то давно-о забыл. Пресс-формы тоже отдельная тема...
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
