Библиотеки для создания принципиальных схем
Нужно начертить схему схему системы охлаждения на судне. Рисовать пиктограммы самому влом =)
Есть ли готовые библиотеки для рисования таких схем, если есть, то где взять.
PS Нужны такие элементы как насосы, фильтры, клапаны, теплообменники и т.д.
Обязательно в Компасе?
Если нет, то есть специализированные программы не только для рисования гидро/пневмо схем, но и для их анализа - подать давление, например, или открыть/закрыть какой-либо вентиль, потом снять кучу вских данных: давление, скорость ну тд.
По-моему FluidSim называется.
Ну и в крайнем случае, я думаю, там есть средства экспорта, что-бы хотя-бы DWG или DXF форматы получить. Сейчас это уже стандарт - иметь такую воэможность - вывода в DWG или DXF. Ну и тд.
Кстати и к Компасу по-моему есть такие библиотеки.
Ну сами подумайте: сколько библиотек в Компасе? Неужели не создали и всякие гидро...
Не верю!
В Компасе сие есть(в 2D), рисовал простые схемы(не более 10ти элементов) хватало. У меня так, но библиотеки встали коряво, позже подключал в ручную, сам разбивал на разделы, соотв. это в разных разделах(подразделах) и может ещё что есть (не ставил без надобности).
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
