вопросы по оформлению чертежа
1. Оси у кругов больше чем положено. Меняю circle_axis_offset, но минимальное расстояние 4, а надо 3.5.
2. Как поднять ТОЛЬКО набегающие размеры выше выносных линий? Тк если они стоят вертикально, то заезжают на выносные линии.
3. Размерный текст можно поставить или параллельно, или горизонтально. Это неудобно, но с этим смирились. Но что делать, когда размерный текст очень длинный? Если разбивать на 2 строки, то текст идет весь над выносной линией, что неправильно. Как выйти из такой ситуации?
1. Во первых, где написано что надо 3,5? А во вторых, кто сказал, что минимальное значение есть?
2. Ординатные размеры?
3. Вторая строка размерного текста, автоматом переносится под размерной линией.
Файл настроек чертежа:metrica.rar
1. Маленькие отверстия стоят близко друг к другу. Оси СИЛЬНО "выглядывают" за контур отверстия. Приходится менять оси у каждого отверстия.
2. Да ординатный размер. Просто В ПроЕ написано переключить линейный в набегающий.
1. Можно поставить и 3,5 по умолчанию. Но это только для новых осей. Уже вынесенные чертеж помнит.
Если потянуть осевой крест не за край, а за отрезок, то можно регулировать длинну сразу черырех линий.
Так же существует функция Ось симметрии, соединяющая осью, две выбранные.
2. Это если нужно преобразовать размеры от одной базы к ординатному виду.
Не совсем понятно, как именно налезает, картинка не помешала бы.
Оси, заметила, зависят от размеров отверстия. Для больших нормально ставит, для маленьких такая ерунда.
Вот пример ординатных размеров
и длинного размерного текста
даже с Вашими, Руслан, настройками.
Может уже совсем туплю под конец недели:-(
Никогда не ставил ординатные размеры, как базовые.
Делать witness_line_delta равную 3 мм не очень хочется.
Попробуйте в тексте размера, вместо @D, написать
@[@D@]
с нужным количеством пробелов в начале (Basic)
Значение размера всегда пишется на полке.
Дополнительный текст пишите второй строкой.
@[@D@]
Все получилось!!! Спасибо! (конечно не совсем удобно, но..)
Руслан, те размер писать на полке , а количество отверститй-групп заметкой внизу?
Или я что-то не поняла?
Нет.
В тексте размера нужно писать не:
2 группы по 2 отв.
@D
а:
@D
2 группы по 2 отв.
То есть значение размера всегда пишется на полке, а остальные строчки уже относительно размера распологаются.
Размеры можно править группой, а не по одному.
Сделала. В ГОСТе во всех примерах на образмеримвания, вначале идет количество отверстий, а потом размер :-(
За остальное спасибо!
ЗЫ. Только у осией не получается менять размер 4 концов, а тиолько расстояние до центра.
Сделала вывод, что есть какой-то минимум у осей, меньше котрого ProE не делает автоматом.
По ГОСТу пишется либо перед значением размера, на одной строке. Либо под значением размера.
Нет такого и все меняется.
Если ось тягать за середину одной из линий, то величины отрезков будут одинаковы и перемещаться вместе.
Если ось тянуть за ручки на концах, то каждая индивидуально.
также можно часть лучей удалить, с помощью комманды удаления объектов (Иконка Delete many object прямоугольник с крестиком)
В WF4 появился баг или во всяком случае у меня работает так: если я хочу удлинить (укоротить) один из четырех лучей осевой линии отверстия, то он тут же прилипает к центру отверстия, т.е. как бы исчезает совсем. Восстановить его можно только если пикнуть в центре отверстия, т.е. когда надо растянуть все четыре луча одновременно, но тогда они опять все одинаковые по длине :sad: .
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите как сделать:
- оси для диаметральных отверстий (дуга, отрезок повернут к центру)
- на местных видах линия разрыва должна быть тонкой
- размер, на местных видах должен обрезаться на линии разрыва.
Получается, если отверстия создаются массивом-вращением (ссылка: ось). Однако минус: рисуется не дуга, а полная окружность - одна на все отверстия. Вставить разрыв не получится.
В файле настройки чертежа:
line_style_standard= std_iso (см. рис. ниже. белый-толстый, желтый-тонкий)
(плюс, возможно придется менять оформление текста: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...t&p=239030)
Обрезается, но несколько по-дальше (по наблюдениям). Место разрыва определяется сплайном, которым делается разрыв.
Вообще у любого размера можно управлять выносными:
Автоматом, это возможно только для массива отверстий ( опции чертежа radial_pattern_axis_circle yes).
Иначе вручную. Части креста оси можно удалять по отдельности, а также ориентировать под нужным углом (править присоединение).
Уже не раз обсуждалось, поищите по опции чертежа line_style_standard std_iso.
У диаметрального размера три возможных состояния стрелки (стрелка вовнутрь, линия до центра; стрелка наружу; Стрелка во внутрь и ручкой для корректировки длины)
Также, если пренебречь штрихпунктирной дугой:
Спасибо большое!
А как вообще выходить из ситуации с осями отверстий? Целый круг не нужен (много отверстий на примерно одинаковых диаметрах)?
Попробовала выход: рисовать эскиз с осями. Но как-то это неправильно.
Спасибо большое!
В свое время не поблагодарил Вас за шрифт... :rolleyes:
Исправлюсь: и Вам спасибо! )
Из хелпа:
Используя опцию файла настройки чертежа radial_pattern_axis_circle, вы можете установить режим отображения осей вращения, которые перпендикулярны плоскости экрана, в элементах радиальных массивов. Когда вы устанавливаете эту опцию равной yes, появляется общая круговая ось, и линии оси проходят через центр массива вращения. Однако, это оказывает влияние только на массивы, которые вы создаете с помощью команды Разм набор (Dim Pattern).
При задании вами этой опции файла настройки чертежа равной yes действуют следующие ограничения:
Вы не можете переместить, отсечь или изменить стиль линии общей круговой оси, которая появляется, когда вы выбираете кнопку команды Показать (Show) из диалогового окна Показать/Стереть (Show/Erase) (доступного по щелчку мыши на команде Вид > Показать и стереть (View > Show and Erase) в строке меню).
На усеченном виде система показывает только части линий и окружностей, которые находятся внутри границы вида.
Вы не можете использовать радиальные массивы элементов групп.
Вы не можете показывать окружности оси радиального массива для массивов по привязке.
То есть, видимо, никак...
Однако, у меня, почему-то работало и без установленной опции radial_pattern_axis_circle (по-умолчанию: no). Кроме того, без этой опции нормально прорисовывался и массив, созданный вращением вокруг оси (несмотря на:
Ruslan, а как такое возможно? Хорошо бы по-подробнее... :smile:
Никак не получается ни удалить по отдельности, ни повернуть... (
Настройка экрана - Комманды - Чертеж - Удалить несколько объектов (иконка в виде прямоугольника с крестиком).
Это если Вы ее удалили с чертежной панели.
Про ориентацию, я написал: по ПКМ - Править присоединение.
Все, разобрался... :smile:
если radial_pattern_axis_circle yes - то создается "круговая" осевая, менять оформление нельзя.
если radial_pattern_axis_circle no - то осевые - "линейные", но можно поворачивать (в т.ч. точно сориентировать по центровой), вот толька дуга не рисуется:
Удалять отдельные "перекрестия" можно независимо :doh: от опции radial_pattern_axis_circle инструментом:
Действительно, не было на панели (странно, что в главном меню нет такой команды...). Пытался только через контекстное меню. Удобный инструмент.
Спасибо.
Руслан, а как Вы в сообщении 15, во 2 рисунке сделали цетр отверстий не круг, а дугу?
И вот еще вопрос. Небольшой кусочек дуги, для простановки на нее диаметра места мало, хочется сместить ее , но для этого хотелось бы продолжения выносной линии (дуговой) Это возможно сделать? или выходить простановкой размера в другом месте?
ЗЫ Воспользовалась Вашим dtl. Спасибо большое!
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
