SW2008, RealView и карта 3D Labs Wildcat VP870.
С переходом на SW2008 (пока SP0.0) перестал работать режим RealView на сабже. Последний драйвер (WXP3.01852) с сайта 3D Labs скачал, но он довольно старый (2006 года). Кто-нибудь работает в такой связке? Тоже есть проблемы или это у меня что не так?
Скорее всего при установке солида реалвиев не установился - проверте.
Кнопка RealView есть. При нажатии на неё модель раскрашивается идиотическими цветами с не менее идиотическими бликами. При повороте модели тени и блики не перестраиваются, а вращаются статичными пятнами вместе с поверхностями модели.
А настройки сцен, и освещения?
Это не важно. Какая бы ни была настройка сцен и освещения по умолчанию, деталь не должна раскрашиваться во все цвета марсианского заката глазами обкуренного астронавта, а блики и цветные пятна не должны вращаться вместе с деталью, как намалёваные на её поверхность кисточкой.
Ну не знаю.
С такой картой дел не имел. У меня на работе только квадры. На одной машине еще 980 (по моемому), уже снята с поддержки дров, и нормально, всех реалвиев эфектов не дает но работает нормально.
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/v...ardtesting.html</noindex>
Если верить сайту солида у Вас должно быть все в порядке, без поддержки новых реалвиев функций 2008 солида. Попробуйте эти версии дров указанные в таблице.
Может пора машину переставить или карточку новую купить?
В таблице видеокарт и драйверов нет соответствия 2008-й версии солида, только до 2007. А в 2007-м у меня РеалВью и так прекрасно работал.
Машину или карточку сменить, конечно, можно... Или вообще, работу, нафик...
Отказались мы от 3D Labs Wildcat, те что были, морально устарели, из новых только дорогущие можно заказать, все последнии квадро брали, как то туго в этом сегменте с конкуренцией, про существование АТИшных проф карт только в обзорах новых квадр и видишь. А вообще я смотрю поставщики софта уж как то особо и не агетируют за проф. карточки
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
