Сохранить в предыдущей версии
Возможно ли из Solidworks 2008 или другом сохранить деталь ( сборку, чертеж) в формате предыдущего солида?
Может не совсем правильное,но образное выражение:Это примерно,как дать первоклашке решить простенькое алгебраическое выражение. Ну не знает он еще всего этого.
Очень печально, в AutoCADе такая возможность заложена. Пример точно неудачный, ведь не обязательно в новой версии так кардинально поменялась методика построения. Если предположим новый элемент, нельзя адаптировать под старую версию, то старый элемент адаптировать не надо. И такую возможность я думаю вполне можно заложить. Получается если я открыл новым солидом деталь начерченую в предыдущей версии , сохранил, то в старой версии я ее уже открыть не могу. А импортировать без построения не совсем удобно.
Можно через степ, но в сборке нет сопряжений, и соответственно в деталях нет дерева построения. Я пробовал разные варианты экспорта - импорта.
Изменено пользователем Belotchik
Сто первый раз подымается тема.
Нет в солиде возможности сохранения в предыущих версиях. Такова политика компании DS.
DS здесь не при чем. Такая политика заложена SW Corp. изначально и, ИМХО, верная.
На счёт изначально - в этом есть сомнения. В API-интерфейсе фигурировало, сохранение в предыдущию версию, по слухам эта возможность ни когда не работала.
Есть несколько основополагающих факторов невозможности снижения версии. Первая и полагаю основопологающая, использование ядра стороннего производителя, которое меняется и обновляется с каждной новой версией SOLIDWORKS.
Как вариант решения, раскрыть спецификацию файла или создать дополнительный собственный-универсальный формат. Но на первое могут не пойти из-за не желания терять прибыли или же формат исходит из ядра. Второе требует дополнительных денежных вливаний и снижение прибыли в дальнейшем, в связи с ненужностью обновления версий.
Детально обсуждалось <noindex>здесь</noindex>. А что касается Акада, то в формате dwg принципиально уже давно ни чего не меняется. То что периодически обновляется версия dwg, то это на мой взгляд просто оптимизация формата, облегчение, ускорение, но не добавление новых объектов. В основном в новых версиях Акада обновляется и совершенствуется "оболочка"
Вообще, трудно тут сравнивать АКАД и SW. АКАД - не параметрическая система. Файл DWG содержит набор примитивов, и ему, файлу, по большому счёту, без разницы, как создавались эти палочки-кружочки. А появилась в SW2008 новый элемент под названием "Охренительная пумпочка". Вы эту охренительную пумпочку нарисовали. Появилась пумпочка эта в дереве. Сохранили файлик в формате 2008-го и отдали полюбоваться на неё своему другу Васе. А Вася еще не накопил денег на новый 2008-й SW, потому что много тратит на пиво. У него всё ещё 2001+ стоит на его 2-м пентиуме. И нет в его солиде такого классного элемента "Охренительная пумпочка". У него только обычная. Как же он его поймёт?
Наверняка каждый,кто давно работает в SW сталкивался с подобным. Открываеш в новом SW деталь сделанную N лет назад, и какая-нить фича вдруг начинает матюгаться. Математика ядра изменилась и Солид иногда даже перестает понимать свои собственные детали. Обычно это вещи из разряда недокументированные возможности или сделанные каким-нить особо извращенным способом. А вы говорите почему нельзя сохранить в старой версии........
В ЛЮБОЙ параметрической 3D-проге невозможно сохранить в предыдущей версии. (причины см. в #11) Да и в том же АКАД, хотя и делается такое, "охренительная пумпочка" будет видна, но сделать с ней ничего абсолютно нельзя (т.н. PROXY-объект) без дополнит-х примочек. Даже удалить/переместить/скопировать. Как пример - мультивыноски, появившиеся в 2008-й версии, в 2006-м выглядят как совершенно чужие объекты. Чтобы это всё читалось, приходится сначала взрывать, а потом сохранять как...
Предлагаю модераторам выложить этот вопрос на главную страницу и в заголовок каждой специальной темы с ответом НЕТ!!! НЕЛЬЗЯ!!! жирными о(ху)громенными буквами.
