Работа в Icem_surf
ASW
Как организовать работу ICEM Surf и Pro/ENGINEER по принципу прямого интерфейса? и какая связь с ATB?
Давайте разберемся.
В сущности речь идёт об одном и том же Прямой интерфейс и ATB (ассоциативная топологическая шина).
Обмен данными имеет один единственный вариант исполнения, но его название зависит от того, с точки зрения какого продукта характеризовать: в контексте описания Pro/E это будет ATB , в контексте же описания ICEM Surf это будет зваться прямым интерфейсом. С такой лишь разницей.
Кому дальше слушать интересно - объясню почему, и что имеется в виду.
Прямой интрфейс (от английского interface) - это транслятор (программулька), конвертирующий данные одного пакета в приемлемые данные для другого пакета. В данном конкретном случае рассматривается прямой интерфейс из ICEM Surf в Pro/ENGINEER (смотри картинку).
При этом формируется некоторый промежуточный файл, который впоследствии затягивается Pro/ENGINEER-ом в его Ассоциативную топологическую шину (ATB). Которая (шина) в дальнейшем и отслеживает все изменения этого промежуточного файла.
Каким образом происходят изменения - скажем я отредактировал что-то в ICEM-e и экспортнул опять этот файл в Pro/E. В результате этого изменился тот самый промежуточный файл - а следовательно Топологическая шина Pro/E отследила это изменение ... и доложила Вам об этом! Вы можете принять эти обновления (Update), либо отказаться и продолжать работать с тем что было вами загружено ранее. А эти изменения принять потом... или вообще не принемать.
Изменено пользователем solver-m
Solver-m
Мне не очень понятны "наезды " на ВАС. Ну да бог с ними.
Хотелось бы все-таки в ваших ответах услышать некоторый намек на WORKFLOW. Очень замечательно то что ВЫ вставляете выжимки из руководства.
С чего начать.
Кривые и патчи строить, дело нехитрое. Даже можно представить чем Beziёr отличается от NURBS. Но нет главного. Понимания того как продвигаться от замысла к реализации. Наверное хочется увидеть пример, как в CDRS.
Если это возможно, то все сообщество на просторах бывшего СССР будет ВАМ благодарно.
Заранее спосибо.
ASW
Какую видеокарту выбрать.
Сейчас всё, что я тут "кручу" - это на Ноутбуке Compaq Evo N800w.
НО для реальной работы такая (от Compaq) мобильная платформа не подойдёт, будет перегреваться и виснуть. У Dell есть работоспособный нотбук Dell Precision M60 - но весьма дорогой.
На Windows такие рекомендации:
Video Card:
От nVidia
Quadro FX 2000; - из недешевых
GeForce 4; - вполне отличная производительность
от ATI,
FireGL T2, 128MB; - претензий никаких!
Radeon 9000 (Fire GL 9000), 64MB; - есть мелкие недочеты, по возможности лучше выбрать что-нибудь другое
RAM:
1 Гб.
в принципе и 512Mb вовсе не тормозит.
Processor:
Intel Pentium IV, 2.4 GHz;
AMD Athlon;
на других процессорах не пробовал, между этими двумя разницы не заметил.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую, solver-m
С ICEMом работать начал только недавно.
Есть неколько вопросов. Самый главный - возможно ли ICEM пользовать как лечилку "разваленной" геометрии, переданной, например, через IGES? Интересует подгонка и сшивание поверхностей, каким образом это можно реализовать в ICEMе? Есил можно, то с примером.
Сам работаю в Pro/E и проблем с лечением там достаточно много.
Вопрос: эта система параметрическая (то есть сохраняется ли дерево построений и можно ли поправив чуть-чуть "каркас" из кривых автоматически перестроить модель)? Если нет, то в чем ее преимущество перед Rhino 3d, в котором вопросов не возникает практически?
и вот так тоже
Понятное дело - это РЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ , ни какие-то там текстурки...
даже импортируя из других CAD-систем вполне стандартные элементы (можно сказать дубовые) Вы можете облагородить их, вписать в новые формы - придать плавность очертаниям.
Это и есть эффективный подход к моделированию - в сравнение с тривиальным удалением и перепостроением определенных конструктивных элементов.
<{POST_SNAPBACK}>
Ответ: Система не параметрическая (если не ошибаюсь).
Aleksandr
А.Казак
Немного уточняюще, я бы ответил, что к системе ICEM Surf нельзя в полной мере применить термин параметрическое моделирование. И дерево построения не используется.
Однако параметрический "скетчер" (чертилка) в нем имеется - построение с управлением радиусами, длиной прямой, углами - всё это присутствует.
Суть в том, что философия эстетического моделирования не может базироваться на булевских операциях, типа экструзии, вычитания и сложения тел.
И вопрос "можно ли поправив чуть-чуть "каркас" из кривых автоматически перестроить модель?" здесь решен куда более удачнее чем вы это себе представляете формулируя задачу таким образом.
:rolleyes:
А насколько хорошо ICEM-Surf может взаимодействовать с Unigrafics? :surrender: я имею ввиду для дальнейшей конструктивной проработки вопроса? Есть ли примеры, прецеденты? или может это не актуально и ICEM сам позволяет осуществлять все конструкторско-технологические решения? поправте меня если это необходимо.
<{POST_SNAPBACK}>
не позволяет. это только поверхностный моделер
To: Melichron
Да! Ваши понимания верны - поправлять Вас нет необходимости.
В действительности ICEM Surf - это в первую очередь высокАклассное моделирование всего того, что касается поверхностей. А в хорошем производстве - и сфера проектирования оснастки и конструирование уже давно не пытаются обходиться без поверхностного моделирования. Качество в табеле о рангах. :rolleyes:
скажу прямо: насколько имеет быть моё представление о промышленном мире автомобильной индустрии (у кого-то оно может быть и иным) - задачи конструкционного и технологического плана на сегодняшний день закрываются тремя основными монстрами UG, Catia и разумеется Pro/ENGINEER. За каждым львиная доля рынка, и с каждым ICEM Surf работает! ... работает максимально тесно насколько сегодня в мире это возможно - потому что обязан - потому что это его прямая задача! Обеспечить безукоризненность выхода на подготовку самого производства, связь от идейного дизайн-замысла до конечного инженера технолога. иначе грош цена была бы такому мировому лидеру автомобильного дизайна, который не имел бы живой интеграции с промышленным производством.
Пожалуй, не просто наличие прямых интерфейсов (трансляторов) к САПР-системам UG, Catia, Pro/E, а их уровень реализации - не последний предмет гордости ICEM Surf.
Уверен - попробовав ICEM Surf в своих задачах - ярче любых самых красноречивых доводов!
Хороший доступный материал изложен вот здесь <noindex>http://www.icem.ru/why.html</noindex>
в частности: прессовая и штамповая оснастка
<noindex>http://www.icem.ru/why_tooldesign.html</noindex>
:bash:
:rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
А как он решен, может поведаете на примере? буду очень благодарен! :clap_1:
и еще пара вопросов:
1. Возможно ли в ICEM перенастроить управление мышкой, чтобы не было вечного shift'а?
2. Возможно ли "погасить" временно только выборочные объеты, а не за раз все определенного типа, как то: только все сразу поверхности или только все сразу кривые?
Спасибо.
Даааа.... от г-на СОЛЬвера действительно можно ждать чего-либо до марковней заговони :thumbdown:
Вопрос с ассоциативным изменением поверхностей решен, по видимому, через Reference Object в Unified Modeling.... :bleh: если я не прав поправьте меня кто-нить :surrender:
Мышка не перенастраивается... или это делается как-то уж ОЧЕНЬ мудрено :g:
Погасить отдельные объекты мне пока не удалось :wallbash:
....И вообще: предлагаю продолжить эту дискуссию самостоятельно. Господа, пытающиеся освоить ICEM, давайте делиться опытом!
<{POST_SNAPBACK}>
Для несведущих. Для управления манипуляциями в графическом/их окне/окнах с помощью устройства ввода типа "мышь" в системе ICEM Surf предусмотрены две клавиши: shift и alt.
Управление "видимостью" объектов осуществляется через меню "List".
to banzai
Про shift и alt давно все известно! вопрос был вообще в другом.
За подсказку про list - спасибо! попробуем.
А, ВЫ, если такой "сведующий" лучше бы продолжили и далее давать ценные советы по освоению этого продукта, а не говорить, что освоение ICEM в одиночку невозможно! если нет, то и не мешайте другим :bleh: Мы товариСЧи тута упертые, не один CAD освоили самостоятельно, так, что уж и с ICEM'ом справимся :blink:
to ASW
Продолжим тему! :clap_1:
Глядишь далее еще кто-нить подключиться.... даже практически уверен!
Продолжать предлагаю "не отходя от кассы", т.е. непосредственно в этой конфе!
Для начала, мне кажется, следует выдать в ней накопившиеся у народа вопросы, и попробовать коллективно их решить. И вообще это все не так уж и сложно: я имею в виду сам ICEM. :rolleyes:
Задавайте вопросы. Постараюсь ответить. :clap_1:
А вот на ВЫ ко мне - это Вы очень круто! НЕ такой уж я Важный :smile:
to banzai
"ВЫ" - это от "недостатка воспитания" :boxed: хотя вообще я - от чистого сердца :wub:
Еще раз спасибо за List - все получилось :lighten:
...И вот какой вопрос: по инструменту Face. Этот инструмент позволяет создавать поверхность с некоторым замкнутым кривым контуром, но потом эта поверхность становится какой-то "особенной" и с ней мало чего "путевого" можно сделать.... даже скругления не получается с ней сотворить и по контрольным точкам поправить по нормальному.... возможно, я конечно пока мало чего понимаю в ICEM'е, но может раскроете глаза, для чего нужны энти Face и как от них перейти к нормальным Surface из набора Patch'ей. Спасибо.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
