Привязка отверстий
Здравствуйте.
Помогите советом, как сделать привязку крепежных отверстий под деталь к положению самой детали.
Сделал сборку <noindex>LV-05-2W.RAR</noindex> отверстия привязать не могу. Как должна крепиться LWM-xxx думаю понятно, сопряжения для всех выставлены. Т.е. двигаю LWM-xxx - за ним двигаются и его отверстия в Plate.
Спасибо.
Спасибо Kiev78.
Ну да именно то, что надо... Пытаюсь повторить - пока безрезультатно.
P.S. RAR поправил.
+ 2h начинает проясняться...
Изменено пользователем IMMO
СПАСИБО, теперь разобрался.
А если вопрос поставить так: возможно ли получать крепежные отверстия под деталь, сразу после того, как она будет сопряжена с другой деталью (основанием к примеру)? Т.е. изначально отверстий на основании нет - появляются после сопряжения. Или это "перебор".
Не знаю то ли что вы хотели но есть в видео на официальном сайте, здесь: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/products/s...idVau_fore.html</noindex>
В этом видео (Assembly Mechanisms, инструмент ГРУППА ОТВЕРСТИЙ): <noindex>http://files.solidworks.com/News/pulley-is...eries-2007.html</noindex>
я так понимаю smart fastener хорошо работает когда отверстие первично, а крепеж вторичен, а можно ли наоборот -> поменял болт с M10 на M12 и отверстие подстроилось под диаметр болта
было у меня в ПФ - заложил в плитах отв. под M10 плиты взяли большего габарита по высоте под следующий габарит идут M12 -> отверстия перестроил болты висят,
а если оттолкнуться от болта то все отверстия сами бы подстроились под размер болта
извиняюсь что вклинился в чужой вопрос
Не плохое видео :clap_1: , а на компьютере есть у когото все видео с сайта? Или подобное этому, а то я встречал токо видеоуроки к 2007.
Изменено пользователем TUY
Не плохое видео , а на компьютере есть у когото все видео с сайта? Или подобное этому, а то я встречал токо видеоуроки к 2007.
А в чём проблема? Берёте ссылку:
_http://files.solidworks.com/News/pulley-isolate-holeseries-2007/pulley-isolate-holeseries-2007.html
меняете последнии буковки:
получаете адрес:
_http://files.solidworks.com/News/pulley-isolate-holeseries-2007/pulley-isolate-holeseries-2007.swf
Кидаете последний в какую-нибудь программу закачки и у вас тоже всё есть.
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
