Привязка отверстий
Здравствуйте.
Помогите советом, как сделать привязку крепежных отверстий под деталь к положению самой детали.
Сделал сборку <noindex>LV-05-2W.RAR</noindex> отверстия привязать не могу. Как должна крепиться LWM-xxx думаю понятно, сопряжения для всех выставлены. Т.е. двигаю LWM-xxx - за ним двигаются и его отверстия в Plate.
Спасибо.
Спасибо Kiev78.
Ну да именно то, что надо... Пытаюсь повторить - пока безрезультатно.
P.S. RAR поправил.
+ 2h начинает проясняться...
Изменено пользователем IMMO
СПАСИБО, теперь разобрался.
А если вопрос поставить так: возможно ли получать крепежные отверстия под деталь, сразу после того, как она будет сопряжена с другой деталью (основанием к примеру)? Т.е. изначально отверстий на основании нет - появляются после сопряжения. Или это "перебор".
Не знаю то ли что вы хотели но есть в видео на официальном сайте, здесь: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/products/s...idVau_fore.html</noindex>
В этом видео (Assembly Mechanisms, инструмент ГРУППА ОТВЕРСТИЙ): <noindex>http://files.solidworks.com/News/pulley-is...eries-2007.html</noindex>
я так понимаю smart fastener хорошо работает когда отверстие первично, а крепеж вторичен, а можно ли наоборот -> поменял болт с M10 на M12 и отверстие подстроилось под диаметр болта
было у меня в ПФ - заложил в плитах отв. под M10 плиты взяли большего габарита по высоте под следующий габарит идут M12 -> отверстия перестроил болты висят,
а если оттолкнуться от болта то все отверстия сами бы подстроились под размер болта
извиняюсь что вклинился в чужой вопрос
Не плохое видео :clap_1: , а на компьютере есть у когото все видео с сайта? Или подобное этому, а то я встречал токо видеоуроки к 2007.
Изменено пользователем TUY
Не плохое видео , а на компьютере есть у когото все видео с сайта? Или подобное этому, а то я встречал токо видеоуроки к 2007.
А в чём проблема? Берёте ссылку:
_http://files.solidworks.com/News/pulley-isolate-holeseries-2007/pulley-isolate-holeseries-2007.html
меняете последнии буковки:
получаете адрес:
_http://files.solidworks.com/News/pulley-isolate-holeseries-2007/pulley-isolate-holeseries-2007.swf
Кидаете последний в какую-нибудь программу закачки и у вас тоже всё есть.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
