Электрическое поле во Fluent
Подскажите, знающие люди! Можно ли во флюенте считать распределение неоднородного электрического поля?
В самом деле, во FLUENT есть MHD модуль, который позвоялет моделировать эффекты движение электропроводной жидкости под дейстивем постоянного и переменного электромагнитных полей. Более того, есть возможность импорта электромагнитного поля из сторонней программы. Этот модуль также совместим с многофазными потоками.
Существует метод электрогидродинамической аналогии (ЭГДА).
Его суть в том, что движение электрического тока в проводнике и течение идеальной жидкости описываются одними и теми же уравнениями.
У меня жидкий диэлектрик в неоднородном электрическом поле, т.е. задача не MHD, а EHD.. ЭГД ту биш =) Т.е. тока там никакого нет.
А не подскажете, как импортировать внешнее поле? т.е. скажем у меня будет текстовый файл с матрицей 100 на 100 с величиной напряженности поля, как его туда импортировать?
Чтобы ввести объемные силы, нужно писать user-defined-function (UDF), но этого мне делать пока не приходилось.
А задача трёхмерная ?
пока 2-мерная.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
