Проектирование пресс-форм
Вопрос к более знающим товарищам. Деталь - по форме напоминает ванну. В боковой стенке детали - прямоугольное окно с круглой цековкой, оформляется ползуном со значком. Внутренняя часть этой ванны - нелицевая, внешняя - лицевая, на ней не допускаются никакие следы. Внешняя сторона оформляется в неподвижке, в матрице. Так как следов не допускается, ползуном часть внешней стенки вместе с окном мы оформить не можем, приходится внешнюю сторону оформлять целиком матрицей, а значок в ползуне для оформления окна тащить сквозь матрицу. Ползун думаю расположить в неподвижке, так как чтобы вытащить значок ползуна из детали, нужно всего 4 мм, а если его расположить в подвижной части, то придется его тащить через всю матрицу, что приведет к чрезмерному раздутию габаритов пресс-формы. Основной вопрос - как вытащить значок ползуна из детали раньше, чем матрица с пуансоном разомкнутся? Кумекал тут, накумекал такой вариант - обойма матрицы пружинится к неподвижной плите крепления. при размыкании пресс-формы обойма пуансона и обойма матрицы размыкаются не сразу, так как пружины толкают обойму матрицы. За это время клин в неподвижной плите успевает выдернуть ползун из детали. Далее по ходу раскрытия обойма матрицы нарывается на стопор и останавливается, подвижка продолжает двигаться, пуансон и матрица размыкаются. Знаю тут много недоработок, например, обойма матрицы "висит" в воздухе и ее как-то надо крепить и другие. Интересует мнение относительно самого метода, недостатки и преимущества, применяемость, другие способы решения. Это не вопрос курсовой или дипломной, не вопрос заработка, а попытка набрать опыт в проектировании.
P/S. Как назло, не могу найти шнурок от фотоаппарата. Как найду, нарисую, выложу фотку, понятнее станет. Но если кто на словах понял, буду благодарен за ответ.
Кумекал тут, накумекал такой вариант - обойма матрицы............
Я всё понял "на словах". :smile: Всё ты правильно накумекал, только пружины лучше заменить замками. Т.е. должно быть устройство, жёстко связывающее плиту матрицы и плиту пуансона на начальной стадии размыкания формы. После прохождения некоторого (заданного!) участка пути, они разъединяются, матрица останавливается, а пуансон продолжает движение до полного раскрытия формы. Посмотри каталоги Hasco и DME, там такие штуки есть. Можно купить, можно содрать. :rolleyes:
А пружины - это не кошерно. :smile:
А не проще ли поставить гидроцилиндры?
Если я, конечно, правильно понял проблему...
Не всем это доступно - может литьевые машины древние.
А вот пневмоцилиндры вместо пружин - очень реально.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
