Проектирование пресс-форм
Вопрос к более знающим товарищам. Деталь - по форме напоминает ванну. В боковой стенке детали - прямоугольное окно с круглой цековкой, оформляется ползуном со значком. Внутренняя часть этой ванны - нелицевая, внешняя - лицевая, на ней не допускаются никакие следы. Внешняя сторона оформляется в неподвижке, в матрице. Так как следов не допускается, ползуном часть внешней стенки вместе с окном мы оформить не можем, приходится внешнюю сторону оформлять целиком матрицей, а значок в ползуне для оформления окна тащить сквозь матрицу. Ползун думаю расположить в неподвижке, так как чтобы вытащить значок ползуна из детали, нужно всего 4 мм, а если его расположить в подвижной части, то придется его тащить через всю матрицу, что приведет к чрезмерному раздутию габаритов пресс-формы. Основной вопрос - как вытащить значок ползуна из детали раньше, чем матрица с пуансоном разомкнутся? Кумекал тут, накумекал такой вариант - обойма матрицы пружинится к неподвижной плите крепления. при размыкании пресс-формы обойма пуансона и обойма матрицы размыкаются не сразу, так как пружины толкают обойму матрицы. За это время клин в неподвижной плите успевает выдернуть ползун из детали. Далее по ходу раскрытия обойма матрицы нарывается на стопор и останавливается, подвижка продолжает двигаться, пуансон и матрица размыкаются. Знаю тут много недоработок, например, обойма матрицы "висит" в воздухе и ее как-то надо крепить и другие. Интересует мнение относительно самого метода, недостатки и преимущества, применяемость, другие способы решения. Это не вопрос курсовой или дипломной, не вопрос заработка, а попытка набрать опыт в проектировании.
P/S. Как назло, не могу найти шнурок от фотоаппарата. Как найду, нарисую, выложу фотку, понятнее станет. Но если кто на словах понял, буду благодарен за ответ.
Кумекал тут, накумекал такой вариант - обойма матрицы............
Я всё понял "на словах". :smile: Всё ты правильно накумекал, только пружины лучше заменить замками. Т.е. должно быть устройство, жёстко связывающее плиту матрицы и плиту пуансона на начальной стадии размыкания формы. После прохождения некоторого (заданного!) участка пути, они разъединяются, матрица останавливается, а пуансон продолжает движение до полного раскрытия формы. Посмотри каталоги Hasco и DME, там такие штуки есть. Можно купить, можно содрать. :rolleyes:
А пружины - это не кошерно. :smile:
А не проще ли поставить гидроцилиндры?
Если я, конечно, правильно понял проблему...
Не всем это доступно - может литьевые машины древние.
А вот пневмоцилиндры вместо пружин - очень реально.
      Не все же торгуют наркотиками или оружием. Подавляющее большинство соблюдают законы .  Даже крестный отец не хотел торговать наркотиками и трепетно относился к семье :) "Вам никогда не совершить революцию, если вы не избавите ее от христианства" говорил Мирабо во времена французской революции. На место веры в Бога поставили веру в идеологии. Где в коммунизм, где в фашизм, где в капитализм и руку рынка  и демократию .   https://ru.wikipedia.org/wiki/Идеология  :)
      Жаль, что без имени. Это многое бы объяснило.   И даже про триста процентов?
      G93 (26-06-24)-(22-22).nc попробуй станку подсунуть
    • MCH218
    • Roman Habbl
      Здравствуйте  Редактирую готовый постпроцессор под себя для Mitsubishi M80 ( базовый постпроцессор для HASS ) Суть вопроса : Хочу сделаться в начале программы в списке инструмента что бы отображалось общее время работы инструмента. Нашел соответствующую переменную в справке по SolidCAM : tool_work_time               type: string                    The tool work time in string format Вставил в процедуре @def_tool в строке где выводится информация по инструменту :   {nl, cCb'T'tool_number,' ',tool_user_type,' ',tool_id_string,col(30), ' - D'(tool_offset*2),col(37),' ', RorA ,corner_radius,col(42),' L'cutting_tool_length,col(47),' Z'tool_teeth_number,tool_work_time,cCe } В итоге получается все по нулям, что не так ? (T1 FACE MILL GESAC          - D40  R0   L20  Z4  0:00:00)
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
