Вернемся к нашим баранам.
Изерлонер
У меня порой возникает ощущение что разработчики не только не исправляют подобные проблемы, но напротив делают все что бы усложнить пользователям жизнь. :(
Вопрос поднимался не однократно и мной и другими пользователями. Однозначного решения никто не знает.
Сейчас такая проблема: необходимо выдать на чертеже детали с разными исполнениями таблицу в которой будут указаны площади разверток для разных исполнений.
Использую свойство площадь поверхности из свойств файла, для каждой конфигурации. Получаю ряд площадей всех поверхностей. Вывожу это все в таблицу параметров с тем что бы в дальнейшем, пользуясь инструментами ексель получить необходимое мне. Иначе говоря в экселе создаю колонку $Примечания_пользователя в которую пытаюсь вывести вышеуказанные значения деленные на два (кромками пренебрегаю).
Возникает проблема номер раз - значения свойств солида передаются текстовым выражением. Хорошо, создаю еще одну колонку для преобразования текстовых выражений в числа. Тут же проблема номер два! В выражениях из солида разделитель точка, тогда как у меня везде запятая. Эксель преобразовывать такое выражение отказывается!
Системный разделитель - запятая. На первой странице параметров солида разделитель тоже запятая. И все размеры соответственно разделяются занятой. Откуда гребаная точка в свойствах?! Что делать наконец что бы поставить там запятую и вывести нужные свойства (площадь) в таблицу параметров и на чертеж?
В SW есть возможность менять тип Системного разделителя - в настройках...
Но мне эта возможность что-то не нравиться - как-то попробовал в SW 2001 - потом какие-то проблемы возникли.
Потом, как Вы выводите данные в Excel?
Там же при преобразовании данных можно выбирать разделитель - точку, запятую, tab и свой собственный...
Вообще-то, этот процесс надо-бы автоматизировать(макросом или как-то еще),
потому-что "вручную", лично мне тяжко это делать, особенно когда много.
Повторяю еще раз. В солиде в настройках (на первой странице параметров/настройки пользователя) разделитель запятая! Раньше стояла галочка - использовать системный разделитель для размеров. Убрал. Для размеров все изменилось, а для свойств нет. Сдается мне что в системе где то прописан разделитель точка. Но проверял - запятая стоит! И в эксель везде запятая.
А вывожу я свойства в таблицу параметров... Хм. Так солид сам ее создает же. И выводит нужные мне свойства в текстовом виде с разделителем точкой. >:-(
Сейчас перепроверил. Как был разделитель для размеров запятая, так она же и осталась. Так что в системе по любому разделитель запятая стоит. А в свойствах солида тем не менее точка. :(
Надо написать макрос, который будет "сканировать" нужный диапазон ячеек и делать нужное преобразование.
Во время работы макроса можно покурить или попить кофе.
Можно и пиво :-) Не крепче!
PS. а в реестре, случаем, нигде не прописан этот самый гадкий разделитель.
Как там по англицки - "delimiter".
Гденить в ветке Excel`a...
По-моему тут нужна Точка.
Я когда на Рус язык переключась - у меня Эксель отказывается принимать ввод чисел через боковую/цифровую клавиатуру (NumPad), а там как раз запятая вместо точки.
  • 9 лет спустя...
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
