ANSYS 11 SP1 64 bit + Windows ?
Всем привет!
Я собираюсь установить 64 битную систему на комп (Core 2 Duo, 4 GB) специально под АНСИС 11 СП1 64, чтобы проводить расчеты в CFX с использованием ICEM CFD. Возник вопрос: Какую из трех нижеперечисленных систем предпочесть:
Windows XP Professional 64 bit.
Windows 2003 Server 64 bit.
Windows Compute Cluster Server 2003 64 bit ???
Будут ли отличия в скорости счета в этих системах??? Будут ли проблемы с поиском нужного мелокого 64-битного софта (дрова, офис, и прочие мелкие, но очень нужные проги) ???
Какие сложности могут возникнуть при использовании двух систем 32 и 64 на одном компе, загружаемых с разных логических дисков ???
Всем заранее спасибо !!!
"Производительность ANSYS 11.0 SP1 на аппаратных платформах Intel".
К.Н.Жеков, М.А.Стародубцев. Статья с 8-ой конференции пользователей CADFEM.
(373 Кб)
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/performance_test.pdf</noindex>
У меня именно это работает под Windows XP Professional 64 bit.
Вроде ниче, но скорость работы ICEM не всегда устраивает. Пробую Линукс, хотя люди говорят, что не помогает.
Вин 32 ставить нет смысла никакого.
Антивирус и фаервол у меня вроде 64-битные, а все остальное - 32. И нормально пашет, в конце концов не для офисоы, плееров и фотошопов комп серьезный покупался. Даже если пользовать х32-софт под х64 ОС не очень оптимально, общая мощь ресурсов перекрывает этот недостаток.
Так что ставьте то что надо для дела, т.е. Ансиса, а остальное - пускай подстраивается :wink:
И заодно уж спрошу вот такую штуку: Собираюсь создать кластер из двух компов. Компы примерно одинаковые (Core 2 Duo). У обоих сетевуха встроенная и поддерживает 1 гигабит скорость. Теперь вопрос: Имеет ли смысл заморочиться и соединить эти два компа напрямую перекрестным кабелем без всяких хабов и свитчей??? По умолчанию компы входят в общую офисную сеть, - воткнуты в один свитч. Хочу сделать так, чтобы когда надо что-то серьезное посчитать с использованием ANSYS CFX, - была бы возможность отсоединить компы от офисной сети и соединить их одним кабелем напрямую со скоростью 1 гигабит. Имеет ли смысл такая заморочка??? Нужен ли этот гигабит при двухкомповом кластерном рассчете на CFX ???
none,
Ну, если я не ошибаюсь, для того, чтобы планировать соединить Core 2 Duo в кластер нужно иметь соответствующую многопроцессорную лицензию... А Ansys "бесплатно" выдается только в 2-х процессорной лицензии, а для 4-х процессорной и более нужно доплачивать...
none,
С этим разберемся потихоньку тоже. А что по существу вопроса?
все зависит от конкретной задачи.
возможно будет иметь смысл соединить оба компа напрямую несколькими гигабитками и настроить балансировщик, а может хватит и одной гигабитки, воткнутой в общий (тоже гигабитный) свич - практика покажет.
К примеру у меня на видеомонтаже - два компа с двумя сетевыми интерфейсами по 1Gbit/s каждый, соединенные через гигабитный свич. С одной гигабиткой скорость была около 1.05 от одиночного компа. А с двумя - 1.4...1.6
Просьба топикстартера поделиться опытом. Что попробовали и на чем в итоге остановились?
Интересно удалось ли запустить ICEM под серверными операционками?
Ставили ansys 11 под Fedore Core, Red Hat, SUSE - лучше всего так как не надо дополнительно ставить motif. Все работает под 64 прекрано (ansys, cfx, fluent, icem-cfd, Pro/E, UG - только под SUSE)! В том числе и с распараллеливанием нет проблем, Никаких дополнительных приблуд ставить не надо - заводится с первого оборота. Есть только проблема с workbench - под 32 разрядными ОС работает, а под 64 разрядными нет. Решение правда есть - поставили виртуальную машину (WMVare) с RHE3.
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
