Эллипс в «3D Sketch on Plane»
Пытаюсь создать модель путем «натягивания» поверхности на сечения (Lofted). Несколько сечений д.б. эллипсами. Загвоздка в том, что я не могу выбрать «эллипс» среди прочих эскизных принадлежностей, когда я редактирую 3D Sketch on Plane. :wallbash:
Заранее благодарен за подсказку.
Забыл сказать, что пользуюсь SW2008 SP3.1 на MS Windows XP Pro SP3
Здравствуйте.
Вот поверхность по сечениям:
Несколько сечений - это эллипсы.
SW2008 SP3.1 на MS Windows XP Pro SP2
Да, я тоже сделал, что хотел. Создал плоскости сечений через 3D Sketch on Plane, а эллипсы нарисовал обычным 2D отдельно на каждой плоскости. Но хочется напрямую в 3D Sketch on Plane.
На моей картинке четко видно, что при редактировании 3D Sketch on Plane, кнопка «эллипс» не действует.
Загнать элипс в 3д эских можно с помощью макроса (покрайней мере в SW2007):
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.CreateEllipseVB 0, 0, 0, 0, 0.0435623655914, 0, -0.01518841099164, 0, 0
End Sub
да вот только он там не ворочается совсем, точнее очень плохо и всё наровит в ошибочный эскиз "упасть" (именно по этому, наверно, кнопку заблокировали). Да и нарисованные несколько контуров в одном эскизе не хотят восприниматься инструментом Loft
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
End Sub
Спасибо, но это выглядит еще сложнее. :sad:
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
