SW2008 & DELL INSPIRON 640m
Андрей К.
Здравствуйте!
Вопрос в оптимзации настроек ноутбука, SW2008 и Windows XP Professional - 32bit...
Ноут Dell Inspiron 640m с Core 2 Duo 1,83, память 1,5 гб, видео Intel 945 Express 224 мб - видео встроенное, память выделяется динамически из оперативки, есть поддержка OpenGL. SW2008 - видеокарту как 3D не опазнаёт - надпись "OpenGL", в настройках SW2008, затенена - в общем на неё не надеюсь, хотя может у кого есть мысли...
Проблемма в другом - загрузка процессора... SW2008 работает достаточно медленно - одна деталь, но сложной формы (прессформа под конфетные коррексы). Козалось бы, если не работает видеокарта, то вся нагрузка должна лечь на процессор и он должен нагружаться на 100%, а он больше 51% не грузится (очень, очень редко подскакивет до 80%).
У кого какие мысли по этому поводу?
PS Другие пргограммы прцессор загружают на 100%.
Изменено пользователем Андрей К.
А чем ты смотришь загрузку проца - у 2х каменного работают оба ядра и нагрузка распределяется между ними....
У меня (на работе) грузятся оба - на 20-40%....
А по OpenGL - посмотри видео-настройки самой карты....
PS.. - другие проги могут работать как в одно-ядерном режиме....
1. Смотрю через "Диспетчер задач Windows". Проблемма в том, что работает медленно, хотя проц загружен на 50%, значит, что то не даёт ему дать полную нагрузку на процессор...
2. Смотрел, пробывал разнае варианты - SW не видит. Компас карту видит, одна и таже деталь в Компасе, в разы, крутится быстрее.
1 В "диспетчере задач" 1 окно или 2 - для ядер (должно быть 2)???
2 В видео-настройках самой видео-карты режим OpenGL включён???
3 Вообще-то при нормальной работе Солида, он крутит быстрее Компаса - так может Солид кривой (криво встал или инсталл кривой)???
4 А дрова для видяхи новые???
Для проверки конфликтов:
Есть вариант - по-отключать все автостарты (можно почти все по-отключать) и посмотреть что сидит в памяти до загрузки Солида...
Затем запустить Солид и проверить его работу, далее подключить (желательно) по очереди автостарты проверяя работу Солида...
Другой вариант - любым менеджером памяти (желательно не ХР) выкинуть из памяти всё что можно и проверить работу Солида...
Или, возможно, сама хрюшка не тянет Солид (может по железным параметрам, может как раз выделение памяти и не катит с Солидом)....
Зайди на <noindex>железный форум</noindex>.....
Или вот <noindex>похожая тема</noindex>...
У мне похожий бук на интелевской карточке, правда 950. Я решил эту проблему так: в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\Intel Значение Workarounds - 10 это оно и блокирует все, что связано с ускорением. На уровень выше есть настройки для других видео карточек. Методом научного тыка удалось подобрать значения для включения режима OpenGL и некоторых наворотов, связанных с отображением. Скорость работы выросла значительно!
PS. Настройки в этой ветке реестра не документированы, так что экспериментируйте на свой страх и риск..
Затенена т.к. документ открыт, для изменения этого параметра необходимо закрыть все открытые документы.
Если там галочка стоит, то используются не аппаратные возможности видеокарты, а вся визуализация 3Д происходит за счёт программы и соответсвенно вся графика "гонится" через центральный процессор, что может существенно снижать быстродействие системы.
Если это про видеокарту, то не думаю, что с такой видеокартой вы добьётесь высокой производительности (это только моё мнение, не стоит на него опираться как на аксиому).
"...страх и риск"
А чем это грозит?
"...страх и риск"
А чем это грозит?
Ну поскольку это настройки Solidworks, то думаю ни чем серьёзным для системы это не будет, если не сделать резервную копию ветки реестра перед эксперементами, при не удаче, наверно, придётся переустанавливать Solidworks.
"...страх и риск"
А чем это грозит?
Иногда наблюдались "артефакты" на экране... и теоретически может вывести из строя оборудование...
Вот-вот, на текущий момент, иногда артефакты наблюдаю.
Что делать, надо думать, и РИВУ поставил и др.
Что-то не помогает: иногда в SW при открытии более 9 фалов начинаются "тормоза"...
Драйверы пробовать, иногда старые проверенные, работают стабильнее новых. Было дело стояла видеокарта Asus GeForce 5200 (если не ошибся, но что то этого уровня) на чипах Nvidia, так на новых драйверах от Nvidia категорически отказывалась работать. С драйверами от Asus, вроде работает достаточно стабильно и артефакты пропали и подвисание рабочей области Solidworks с высыпанием непонятного разноцветного рисунка исчезло.
Драйверы ...
У меня проблема в следующем:
1) запущен SW
2) запущен CorelDraw
... и при переключнии (по Alt-tab) иногда возникают вот эти самые артефакты,
при чем,я заметил, это как-то связано со "всплывающими" подсказмами(tip) SW.
1. В диспетчере отображаются 2 ядра. При перерисовке одно загружается на 100% второе - 0%. При просчёте подгружается второе ядро максимум на 50% - общая пиковая загрузка процентов 80. Но в основном, при просчёте згружаются ядра на 50% каждое, при этом просчёт и перестройка детали достаточно долгое.
2. OpenGL - включён по умолчанию, "дрова" последние.
3. Сделал, как Вы рекомендовали - всю автозагрузку отключил, результат тотже.
4. За ссылки, спасибо.
Я правильно понял - значение 10, методом тыка, надо менять на другое? А, в каких пределах?
Затенена и когда закрыт...
На высокую производительность не надеюсь, ну хотябы чуток подталкивала...
Если OpenGL включена,то она все и тормозит. Я как-то игрался с "Ривой" ,пытался видюху разлочить в "Квадру". У меня тоже OpenGL включилась и стала недоступной. Таких диких тормозов я больше не видел ни до. ни после. Как назад вернул, уже не помню-давно было. По моему "дрова" переставлял,ну и в "Риве"вернул все на место
По поводу видеокарты согласен,у меня такая же и работать в солиде невозможно. Никакие дрова не помогли,максимум,что помогло-это снос Висты с ноута и установка XP. Но от этого легче не стало.
А Вы ничего не путаете? Затенена и с галочкой - это значит включено? А мне кажется, наоборот, если затенена, то выключена.
О какой производительности идёт речь, когда используется программный ускоритель графики?
Почитайте справку по Solidworks в конце концов:
Использовать OpenGL. Отключение аппаратного ускорения видеоадаптера, вместо этого включение графического отображения с помощью только программных средств. Для большинства графических плат это приводит к уменьшению скорости отображения. Этот параметр следует выбирать только по указанию технической поддержки.
Ели выбран параметр Использовать программу OpenGL, SolidWorks изменяет значения некоторых параметров с целью оптимального функционирования программы. Нажмите здесь Нажмите здесь для просмотра изменяемых параметров. При необходимости можно отменить любые из этих параметров.
Этот параметр выбирается автоматически, и его нельзя изменить, если графическая плата не поддерживает аппаратное ускорение или не поддерживает текущее разрешение, количество цветов, скорость регенерации и т.д.
Если последнее верно, то ваш ноутбук в основном расчитан для офисных приложений и говорить о серьёзной работе с трёхмерной графикой на нём - врятли стоит.
На серъёзную работу в 3Д он и не расчитывался - его задача обрабатывать 2Д графику с которой он очень успешно справляется. 3Д графика, это так сказать "волею судьбы" с Солидом знаком только первую неделю - отсюда и вопросы (которых ещё будет немало). Справку читаю, есть и книга...
В начале ветки писал, что на подержку видеокартой мало надеюсь, хотя Компас эту же модель крутит хорошо и без задержек, и основная задача, у меня, заставить полноценно работать второе ядро.
Вот скришоты настроек в/карты и окно настроек Солида:
На серъёзную работу в 3Д он и не расчитывался - его задача обрабатывать 2Д графику с которой он очень успешно справляется. 3Д графика...
М-да, слов нет...
Оказывается Solid - это не 3D, а 2D, а я-то 9 лет в нем и так и не понял, спасибо доброму человеку - глаза открыл.
Тем более он "Солидом знаком только первую неделю"...
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
