Новые возможности траектории инструмента в Wf
arsenev
Прошу откликнуться тех, кто использует WF как CAM-систему. На сайте <noindex>http://www.tpolis.com/wildfire/manufacturi...apabilities.htm</noindex> опубликована информация о новых возможностях траектории инструмента, в частности, об оптимизированном Отводе и Касании в маршруте движения фрезы без подъёма до Retract. Меня очень интересует этот вопрос, т.к. рабочие часто жалуются на то, что фреза делает много лишних телодвижений до безопасной плоскости, хотя в большинстве случаев могла бы перейти на следующий уровень по Z без подъёма, при этом не зарезав деталь. Я попытался обработать в WF незамкнутую плоскую наклонную поверхность методом Profile Mill, с параметрами CUT_TYPE - CLIMB и CUT_DIRECTION - STANDARD - инструмент попрежнему переходит на следующий уровень по Z через подъём до Retract. Замечу, что CUT_TYPE - ZIGZAG не подходит, нужен именно CLIMB. В параметрах обработки функции, которая отвечает за оптимизацию не нашёл. Если вам известно в каких методах обработки эта функция работает, как её настроить и можно ли воспользоваться ей в примере, изложенном выше - пожалуйста "просветите".
Благодарю за информацию Камиловича!
Если кого интересует эта тема, то вот его ответ:
Обработать в WF поверхность методом Profile Mill с оптимизированым Retract
не получится. В WF это действует только в Volume Milling, Local Milling,
Pocket Milling, Roughing & Re-Roughing. В новом WF2 в Preproduction
Finishing. Управляет Retract_Options - Smart
якая беда, и это, понимаете ли итяжелая система
ну вот, опять начнется членомерство... :no::thumbdown:
      у нас по НП-068-05 и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
