Новые возможности траектории инструмента в Wf
arsenev
Прошу откликнуться тех, кто использует WF как CAM-систему. На сайте <noindex>http://www.tpolis.com/wildfire/manufacturi...apabilities.htm</noindex> опубликована информация о новых возможностях траектории инструмента, в частности, об оптимизированном Отводе и Касании в маршруте движения фрезы без подъёма до Retract. Меня очень интересует этот вопрос, т.к. рабочие часто жалуются на то, что фреза делает много лишних телодвижений до безопасной плоскости, хотя в большинстве случаев могла бы перейти на следующий уровень по Z без подъёма, при этом не зарезав деталь. Я попытался обработать в WF незамкнутую плоскую наклонную поверхность методом Profile Mill, с параметрами CUT_TYPE - CLIMB и CUT_DIRECTION - STANDARD - инструмент попрежнему переходит на следующий уровень по Z через подъём до Retract. Замечу, что CUT_TYPE - ZIGZAG не подходит, нужен именно CLIMB. В параметрах обработки функции, которая отвечает за оптимизацию не нашёл. Если вам известно в каких методах обработки эта функция работает, как её настроить и можно ли воспользоваться ей в примере, изложенном выше - пожалуйста "просветите".
Благодарю за информацию Камиловича!
Если кого интересует эта тема, то вот его ответ:
Обработать в WF поверхность методом Profile Mill с оптимизированым Retract
не получится. В WF это действует только в Volume Milling, Local Milling,
Pocket Milling, Roughing & Re-Roughing. В новом WF2 в Preproduction
Finishing. Управляет Retract_Options - Smart
якая беда, и это, понимаете ли итяжелая система
ну вот, опять начнется членомерство... :no::thumbdown:
    • Vitaltus
      Здравствуйте!Подскажите если кто-то сталкивался с подобным. Фрезерный станок с Fanuc 0-MF plus. В MDI инструмент меняется, а по программе нет. Ошибок никаких нет. На экране, когда происходит цикл смены инструмента, меняется номер инструмента. То есть станок думает, что сменил инструмент, а физически нет. Программа отрабатывается, но смены нет.Может быть существует какая-то G-функция... Кнопки лишние на панели не горят. Макрос смены проходит без задержек. С программой этой я не знаком, операторы говорят, что программа отработанная.
    • DmitryCH85
      Всем привет. Внедряем у себя на предприятии IPS8. Форум у Интермеха не живой. Техподдержка постоянно отвечает "Такой возможности нет", иногда записывает предложения в какой-то неведомый журнал. Но как-то выкручиваемся из положения. У нас связка IPS - Solidworks - Altium. Конструктора и технологи уже год работают в системе. Организовали свою группу в телеге "В контексте IPS". Кому интересно про внедрение пишите. Группа https://t.me/+fH1sXBTvO54yNDRi
    • A_1
      Да, это можно сделать добавив код в программе (для переменной с именем, например, VAR1): MSG(<<VAR1)
    • sloter
      Так если всё равно сборку создавать, зачем столько лишней работы (кликов)? Каждое тело отдельно сохранить, а затем ещё сборку вручную собирать... делает это всё за одну процедуру.  и быстрый для этой задачи. Это на будущее. А в текущей ситуации на ум приходит пока только снова сделать на нужном теле и, выбрав существующий файл, перезаписать его.
    • peak
      Нажимаю на тело -> "Вставить в новую деталь"   Самое интересное, что другие детали, тела которых были отредактированы после, в итоге импортировались корректно
    • sloter
      Какой командой (способом)? Да, бывает такой гемор в Солиде. Не понятно зачем так сделано (переименовывать тела по последней операции)... Лучше перед созданием деталей вручную переименовать тела. Тогда их название не будет меняться при последующем редактировании. Если детали и сборку создавали ПКМ на папке Твёрдые тела > Создать сборку (самый удобный способ), то в детали операция Заготовка должна быть доступна для редактирования и можно заменить тело из исходной детали. Если ПКМ на тело > Вставить в новую деталь, то нет.
    • salawey
      Я уже с этим разобрался. Спасибо.  Осталось понять почему ошибка Не правильный G-код
      В этом окне (МОДЕЛЬ-АНИМ.) нажмите стрелку вправо, затем кнопку ВРАЩ. и выберите нужную вам систему координат.
    • Den4ik85
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли как-то вывести на экран значения переменных,заданные непосредственно в программе при выполнении этой программы на станке microcut mu-5x, стойка Siemens sinumeric 840d ?
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
