Выбор видеокарты
Есть два варианта, две карты
1. NVidia Quadro FX 570 (DDR2, 256 MB)
2. ATI Radeon 2600XT (DDR3, 512 MB)
WF3,
При сравнении выяснилось:
В режиме 3D-сборки Quadro ведет себя немного медленнее, чем ATI
(Например, вращение модели с Quadro происходит дикретно, с ATI плавно).
В режиме чертежа обратная картина.
...Все это субъективно.
Посоветуйте, что ставить?
По ТТХ я бы взял ATI.
Про дерганья на чертежах - поэкспериментировал бы с драйверами и настройками. Проверил бы версию DirectX.
Я бы брал Quadro. Стабильнее работа. ИМХО
Если вообще - то NVIDIA для Pro/E однозначно лучше.
Но в данном конкретном случае, я бы взял ATI, пусть бы потом немного повозился. А настроенный ATI работает тоже стабильно.
Вот и я о том же.
А что касается производительности -- мы не знаем что за сборки собираются "крутить".
Как говорится -- надобно по потребностям искать варианты.
Ещё бы! Ведь пропускная способность видеопамяти у Quadro FX 570 всего 12,8 Гб/сек!!!
Это ровно столько сколько у игровой карты GeForce 8500GT и которая стоит заметно меньше, чем 100$.
Или практически столько же, сколько и на моей старушке GeForce 4400Ti (12 Гб/сек) которой уже 5,5 лет...
Смотрите тут: <noindex>http://www.nvidia.ru/page/geforce8.html</noindex>
и тут: <noindex>http://www.nvidia.ru/page/qfx_el.html</noindex>
У ATI Radeon 2600XT (DDR3, 512 MB) слов в спецификацмии много (http://ati.amd.com/products/radeonhd2600/specs.html ), но, к сожалению, так просто как в спецификации у NVIDIA оценить производительность сложно. Полагаю, что проще сравнить цену на ATI Radeon 2600XT (DDR3, 512 MB) и игровую GeForce 8500GT.
Тогда соотношение производительностей в соотношении цен выявится.
Но судя по тому, что указал автор темы у него именно ATI Radeon 2600XT (DDR3, 512 MB), а это судя по: <noindex>http://radeon.ru/reference/cardtable/</noindex>именно 22,4 Гб/с.
А 35,2 Гб/с это уже у модели ATI Radeon 2600XT (DDR4, 512 MB), и там частота памяти уже не 1400 МГц, а 2200 МГц.
Всё это судя по <noindex>http://radeon.ru/reference/cardtable/</noindex>
Пора уже прекратить покупать мегагерцы/гигабиты и т.п. :)
Вот именно!
Скачиваем ]]>Здесь]]> тест SPECapc for Pro/ENGINEER™ Wildfire 2.0
Запускаем на обоих картах.
Получаем подробнейшую таблицу результатов!
Анализируем!
Выбираем!
  • 13 лет спустя...
Господа, предлагаю продолжить тему. Посоветуйте пож. видеокарту для Creo 5.0. Работа с металлом, крепежом, симулейшн. Обычно не более 100 деталей в сборке. Экран 27". Материнка древняя GA-880GMA-USB3 PCI E 2.0x16.
До 10 т.р. стоит ли что-то рассматривать?
GeForce GT 730 4GB  -?
Изменено пользователем Lyxey
30 минут назад, Lyxey сказал:
Нет.
Для Крео лучше NVIDIA QUADRO. Хоть самая простая, но квадра. Но они дороже.
Хотя, есть и за десять.
https://www.e-katalog.ru/ek-list.php?katalog_=189&order_=price&presets_=18677&search_=&save_podbor_=1
Но самая дешева может не потянуть большое разрешение для 27".
9 минут назад, Ветерок сказал:
Нет.
Компьютер домашний. Рисование как доп. функция.
тогда, что-то игровое но от nVidia, раньше это называлось GeForce, хз как эти карты называются сейчас
Да, ещё. Если планируете использовать Симулейшн, то нужна карта с собственным процессором CUDA. Тогда вычисления будут производиться видеокартой, что на порядок быстрее. На современных картах это есть, но есть ли на самых дешевых, не знаю.
10 часов назад, Lyxey сказал:
Если не важно какой результат, то не важно какая карта.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
С ним то и проблема. Стоит ATI HD5770. Симулейшн не запускается вообще.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
