Срочно необходима помощь!
Начал работать в SolidWorks и столкнулся с такой проблемой:
После загрузки сохранённого ранее 2D-чертежа выскакивает такое сообщение:
"Операции авто-решения и отменить для активного эскиза или листа будут выключены, т. к. эскиз слишком велик. При желании Вы можете их включить. Когда авто-решение выключено, перетаскивание элементов эскиза заблокировано."
Вопрос: Как это исправить? Как включить обратно эти операции.
Чертеж весит 1,89 MB
P.S. Если можно по шагам описать решение.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Не совсем ясно для чего Вы грузите 2D в Солид - если что бы было чертёж, то смысла нет так мучиться...
Если что бы сделать 3D модель - то желательно сначала сильно почистить исходный чертёж - т.е. оставить только нужные контуры (остальную инфу (размеры, тексты, штриховку и т.п. - удалить)...
Можно конечно это отключить при преобразовании - но это только выключением слоёв, а чертежы не всегда придерживаются слоённой системы...
А вообще, по-опыту, чаще бывает проще сделать модель, в Солиде, с нуля, чем перекидывать её же из 2D чертежа....
Я вообще отказался от преобразований - модель получается неподъемной. Время на "причесывание" больше времени создания модели.
Использую только для построения моделей букв - там контур сложный.
Видимо я неправильно выразился, это сообщение вылезает после открытия эскиза для дальнейшего редактирования.
Всю штриховку удалил, из связей остались только горизонтальность, вертикальность и касательность.
Чертеж - эскиз соосного редуктора, его сечение на плоскости.
ОООчень надо решить проблему ибо курсач не застрял :surrender::wallbash:
Инструменты->Настройки для эскиза->Автоматическое вычисление
