Расчет обтекания цилиндра во Fluent-е
Здравствуйте, уважаемые сапровцы =))
Нуждаюсь в помощи со стороны опытных пользователей Fluent-а.
Итак, рассчитывается (2-D) обтекание цилиндра с квадратным поперечным сечением (размер H=1м) воздушным потоком (скорость v) при достаточно высоких числах Рейнольдса (Re порядка 100000).
Как известно, задача эта дает пример отрывного течения (отрыв потока происходит с передних угловых точек) и нестационарного аэродинамического следа за телом. Ввиду высоких Re течение в сдвиговых слоях и следе турбулентое.
Ламинарный расчет на достаточно подробной сетке дает коэффициент подъемной силы в виде гармонической функции времени с амплитудой Cy0=0.5 и безразмерной частотой (числом Струхаля) Sh=f*H/v=0.13, что удовлетворительно соотносится с опытными данными (0.68 и 0.12 соответственно).
Турбулентный расчет по моделям Spalart-Allmaras, k-eps и Reynolds Stress при нулевой интенсивности турбулентности в набегающем потоке и масштабе турбулентности =H=1м (параметры на входной velocity inlet и выходной pressure outlet границах) дает существенно более низкие значения амплитуды Cy0: примерно 0.1-0.15 для установившегося режима.
В чем тут может быть дело?
Изменено пользователем Yuri69
Вообще-то параметры турбулентности на входе там должны мало влиять, все-таки там отрыв с углов. Но какие-то они у вас, мягко говоря, странные :dry:
Турбулентность с масштабом, равным размеру обтекаемого тела - это уже не турбулентность. Попробуйте для начала интенсивность 1% и масштаб 1 мм.
Потом с чего вы взяли, что амплитуда не должна быть именно такой? Вот раскопал сейчас экспериментальные данные для Re = 14000, там амплитуда колебаний Су где-то 0.42, а на бОльших Рейнольдсах она будет меньше.
По параметрам турбулентности - конкретно в этом эксперименте k=2.5e-3 м^2/с^2, epsilon=1.3e-2 м^2/с^3
Lynx:
1) Спасибо за отклик.
2) Данные взяты из книги "С.И.Девнин. Аэрогидромеханика плохообтекаемых конструкций" (стр. 220-221). Насколько я понял, при высоких Re наступает автомодельный режим течения, когда параметры перестают сушественно зависить от Re. Однако, этот вопрос я дополнительно провентилирую...
3) Пробовал и малый масштаб турбулентности, порядка 1мм, как вы советуете - отличий не заметил. А вот увеличение степени турбулентости приводило к еще большему подавлению осцилляций подъемной силы. Но все же попробую посчитать с теми значениями, что вы привели выше.
Провел расчет (около 300 итераций) по стандартной k-eps- модели с установками
на velocity-inlet границе
Turbulence Intensity 1%
Turbulence Length Scale 1.e-3
и аналогичными на pressure-outlet границе.
Получилось для коэффициента подъемной силы:
То же, но ламинарный расчет:
Вообще, на мой взгляд, для расчета нестационарных явлений, связанных с наличием больших турбулентный вихрей типа дорожки Кармана, модели k-e, SST т.п. не подходят. Ведь Вас в задаче интересует не средняя по времени картина течения, какую пытается дать одна из этих моделей турбулентности, а амплитуда колебаний. А высокая турбулентная вязкость будет вносить "стабилизирующий" фактор. В итоге интенсивность вихрей будет падать, а амплидуда колебаний уменьшится. Для такой задачи лучше подойдет модель LES.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
